Après 15 jours de bricole surla 4L, il est venu l'heure du redémarrage et apparement j'ai quelques soucis d'ordre électrique, j'ai supposé un court circuit mais je comprend pas grand chose en électricité...
J'ai fais plusieurs mesures pour tenter de trouver l'origine du problème :
tension aux bornes de la baterie : 11V
lorsque je mets le contact la tension baisse brutalement : entre 5 et 8 Volts
Ensuite j'ai débrancher le - de la batterie et j'ai mesuré la tension entre le - de la batterie et la masse de la carrosserie :
sans le contact : -1Volt (je sais pas trop d'ou ça viens)
avec le contact : 12Volts (court circuit?????)
Bon voilà je sais pas trop où je dois chercher la panne...
Merci de votre aide!
[ALTERNATEUR] problème électrique [résolu]
belet
FOXx
belet
FOXx
le mieux serait de débrancher le + à la batterie,tu laisses brancher le -, tu m'est le contact ...
tu te place en ohmmètre et tu fais un test de continuité entre t'as carrosserie (ou le - batterie) et la cosse du fil de ton + (ce que tu as débranché) ...
si ça t'indique 0 ohm c'est un court circuit (ou une faible impédance) ...
PS: et sinon le 8v c'est juste le contact ? sans feux allumés ou autres ?
belet
FOXx
belet
durango
Alpha Version
belet
