Page 1 sur 3
Posté : 10 mars 2009, 14:29
par TRT_1043
Salut
Voila j'ai vu ce petit produit sur ebay qui ma l'air pas mal.
Je voudrais avoir votre avis.
Selon vous les bouchons qui sont fournis avec correspondent-ils avec nos chers bouchons de bocal de nos trelles?
http://cgi.ebay.fr/PURGEUR-DE-FREIN-PNE ... 240%3A1318 http://cgi.ebay.fr/PURGEUR-DE-FREIN-PNE ... 240%3A1318
Posté : 10 mars 2009, 18:28
par senso
salut
j'utilise ça depuis un an et c'est le pied, la purge devien un plaisir, c'est super effivace.
Dans les ambouts fournis un s'adapte sur le bocal dernier modèle (savanes/clans). Mais si tu as une trelle plus ancienne avec le bocal rond ou en verre il faudra en fabriquer un.
Posté : 10 mars 2009, 18:34
par FOXx
comment ça marche au juste ? il ne faut rien dévisser aux roues ?
Posté : 10 mars 2009, 18:36
par Attila
Salut TRT1043
J'avais trouvé ça sur un site je me souviens plus ou. :(
Faire un purgeur avec un pulvérisateur
Pour faire un purgeur avec un pulvérisateur de jardin, remplacer le tuyau. Monter un tuyau souple sur la sortie du pulvérisateur.se procurer un bouchon de réservoir de liquide de frein :le percer au centre. Mettre le tuyau sur une valve que l'on installera au centre du bouchon (Attention à l'étanchéité du bouchon). Visser le bouchon sur le réservoir de liquide de frein. Mettre du lockheed de frein et mettre en pression le pulvérisateur, il suffit ouvrir une vis de purge et de refermer quand il n'y a plus d'air : le lockheed de frein coule tout seul. Vous pouvez faire l'opération seul, comme un grand, et vous avez un purgeur.Je m'en suis fait un pour le prix de 8E et je peux dire que ça fonctionne bien. :P Bon mon pulvérisateur est un peu trop grand :D :P
Image[/URL]
claude
Posté : 10 mars 2009, 18:47
par FOXx
Moi je ne comprends pas trop le problème de la purge ... j'ai faite la mienne (on était deux) et c'était la première fois, et je pense avoir réussi avec la pédale et un qui visse ou dévisse ...
mais comment être sur qu'il n'y a plus d'air ? lorsque je freine, ça freine pas mal, mais bon c'est des tambours.
et avec votre système, vous faites couler beaucoup de liquide avant d'arrêter ?
Posté : 10 mars 2009, 18:57
par TRT_1043
en gros sa met le circuit sous pression et pas besoin de pomper sur la pedale pour faire sortir les bulles du circuit.
Tu branche ton bidon ou est le liquide de refroidissement d'un coté a ta roue de secour qui est sous pression et de l'autre a ton bocal de MC.
Tu ouvres ta vis de purge tu laisse couler, des que ton liquide coule sans bule tu referme ta vis!
C'est aussi simple que cela.
Et Attila tu m'etonnera toujours autant, chapeau bas, mais bon venant d'un royannais c'est pas etonnant ;)
Posté : 10 mars 2009, 19:05
par Attila
nsk8yo a écrit :Moi je ne comprends pas trop le problème de la purge ... j'ai faite la mienne (on était deux) et c'était la première fois, et je pense avoir réussi avec la pédale et un qui visse ou dévisse ...
Comme avec la pédale de frein. Il suffit d'ouvrir une vis de purge et de refermer quand il n'y a plus d'air sauf que le lockheed de frein coule tout seul: et que tu peux faire la purge des freins seul. :wub: :P
Posté : 10 mars 2009, 19:15
par Attila
TRT_1043 a écrit : Et Attila tu m'etonnera toujours autant, chapeau bas, mais bon venant d'un royannais c'est pas etonnant
Normal tous le mode sait que les royannais sont les meilleurs )= :-° :P :P
Posté : 10 mars 2009, 19:25
par Con de Drôle
Autre option : la soupape anti-retour, j'ai pas encore essayé la mienne mais çà a l'air très simple :
tu mets en place le tuyau avec sa soupape au fond d'un bocal, tu dévisses la vis de purge de l'étrier, tu pompes avec la pédale de frein jusqu'à c'qu'il n'y ai plus d'air, du ressères puis passes à la roue suivante et ainsi de suite. L'avantage est de l'avoir tout le temps dans un coin de sa caisse à outils.
;) nico ^^
Posté : 10 mars 2009, 19:46
par Attila
Salut nico
J'avais jamais entendu parlé de ton machin- truc (la soupape anti-retour) :'( . tu n'aurais pas une photo pas du drôle et de la drôlesse de la soupape :-° ^^ :waw:
