Page 1 sur 3
Posté : 29 avr. 2009, 14:49
par bestof4l
salut à tous, c'est pas pour faire de la concurence à RS01 mais je voudrais remetre mon ordi portable en sortie d'usine mais euh...jsais pas on fais comment...CD pas CD...bref jsui pas trop un AS niveau ordi
pour info j'ai Windows Vista basic (oui je sais...) :ph34r:
mon ordi est un Fujutsu siemens "amilo" :blink:
donc si quelques geeks ou no-life passe par là... :ph34r:
++terence
Posté : 29 avr. 2009, 15:16
par nico_78
J.Charles a écrit : La fonction est :
D:> Format c:
C'est sur, qu'après ça, ça va bcp mieux marcher
@Bestof4l: regarde si tu n'as pas un master CD ou CD de sauvegarde en général avec les dernière génération de PC t'as juste à mettre le CD et demander une restauration (après avoir sauvegardé tes données)
Autre solution si par exemple il marchait bien y'a une semaine, un mois... tu peux faire une restauration windows à une date antérieur
bon courage
Posté : 29 avr. 2009, 16:23
par Rs01
Sur le miens il faut que je tape F10 juste au moment où je démarre....
Posté : 29 avr. 2009, 17:03
par bestof4l
J.Charles a écrit :
D:> Format c:
Bon courage !
Sinon je fais dépannage informatique à domicile le week-end à 50€ de l'heure. J'ai eu qu'un seul client
merci mon pti JC mais ça je le tape ou??
Posté : 29 avr. 2009, 17:34
par Cyrille
Honnêtement, pour remettre un pc à neuf, autre que pour le vendre, y a pas forcément besoin de le reformater.
J'utilise plusieurs technique, après tout dépent de ce que tu veux faire exactement en fait ^^
Dommage que tu soit trop loin, je fais de la maintenance informatique pour 15€ de l'heure suivant la chose à faire.
En gros mes techniques :
1- intallation de CCleaner,
2- nettoyage des logiciels inutilisé, (penser à aller dans programme file après pour deleter les dossiers vide ou qui n'ont plus le programme d'installé)
3- nettoyage du démarrage
4- nettoyage du registre + réparation
5- défragmentation avec JKDefrag (plusieurs à suivre jusqu'à ce que l'opération dure moins d'une 20s)
6- scan spyware/malware
7- scan antivirus
8- on renettoie le démarrage (cause au spyware qui peuvent se cloner)
9- idem pour le registre
10- re defrag
c'est bon
Y en a pour quelques heures, après le PC est comme neuf (niveau rapidité)
Après pour accélérer vista, y a d'autre moyen pour optimiser, c'est plus compliqué et je sais plus comment on fait exactement.
Posté : 29 avr. 2009, 19:14
par stilgart
rien de mieux qu'un bon format C pour un PC ...
sinon prend un mac !
bon regarde dans t affaires tu doit avoir un disque master un truc dans le genre
tu le met dedans et tu redemarres apres y a plus qua lire et c bon
faut peut etre appuyer sur F10 pour choisir le systeme ou escap lors du demarrage
sinon allume le pc ouvre n'importe qu'elle fenetre et balance le pc a travers ...
Posté : 29 avr. 2009, 20:11
par Cyrille
NOn pas la fenêtre de ta maison, windows
Non, c'est pas grave :ù$:
Posté : 29 avr. 2009, 20:21
par rst-27
Normalement vu que ton pc est récent tu dois avoir une partition de restauration accessible au boot du pc par une touche F*, ensuite tu suis les instructions
N'ais pas peur de redémarrer plusieurs fois si tu n'arrives pas à lire toutes les options de boot du premier coup (la transition est assez rapide sur les nouveaux pc)
Posté : 29 avr. 2009, 20:28
par bestof4l
rst-27 a écrit : Normalement vu que ton pc est récent tu dois avoir une partition de restauration accessible au boot du pc par une touche F*, ensuite tu suis les instructions
ouai mais c'est en anglais...
par bestof4l
jvai voir pour retrouver le cd
