Page 1 sur 2
Posté : 21 août 2009, 02:49
par stilgart
Bonjour bonjour
sous le capot ca chauffe ! donc ya besoin de faire des trous ....
l'idee etait de faire quelque ouie au dessus du capot
j'ai fait un essai sur un ancien capot pas tres concluant
quel est donc la technique pour faire des beau tracés et ensuite de tordre regulierement et proprement la tole ?
la question s'adresse plus particulierement a l'equipe de nomad qui en ont fait sur la deuche !
merci bien
Posté : 21 août 2009, 07:00
par Con de Drôle
Une solution alternative :
Con de Drôle a écrit :Premier truc, des aération pour l'évacuation (non, j'ai pas monté des chiottes dans la trelle
) pour rafraichir un peu le moulin, c'est qu'un 1108, mais bon.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4287218307
J'ai du les payer 5€ pièce à leroy merlin.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 2747371215
Un coup de disqueuse, et un peu de rustol et çà ira, pour info, j'ai placé les grille à environ 3cm du bord du capot, ce qui m'a obligé a disquer un bout du renfort du capot mais je ne voulais rester le plus éloigné possible de l'allumeur (de plus j'ai viré le joint d'étanchéité sous la tête de delco (souvent cause de problème de condensation dans l'allumeur)
En espérant que çà puisse t'aider.
nico ^^
Posté : 21 août 2009, 08:53
par FOXx
Perso, j'en ai monté une de ces grilles sur mon capot ... je ne sais pas si ça refroidit mais bon, moi c'était surtout pour évacuer l'air lorsque tu croise un camion par exemple, avec mon sabot intégrale, l'air ne pouvait plus s'échapper et le capot vibrait énormément.
Maintenant c'est un peu mieux B)
Posté : 21 août 2009, 17:14
par stilgart
merci con de drole pour la solution alternative mais justement c'est ce genre de chose que je ne veux pas mettre .....
mais c'est effectivement pour aider a l'evacuation de l'air sur la route etant donné la plaque en dessous ca aide pas a ce que cela circule bien !!!!
veux faire un truc dans ce style la mais pas dans le meme sens et au dessus du capot
ou
voila
Posté : 21 août 2009, 17:33
par FOXx
à mon vais le mieux est de faire un U à la scie sauteuse, ensuite tu les plis et tu ressoude des petits triangle de chaque coté
Mais bon c'est un sacré boulot à faire, mais ça peut le faire
Posté : 21 août 2009, 18:28
par clemynou
j'aime bien ce qu'a fait vince sur la rouge
apres je ne sais pas c'est mon avis
Posté : 21 août 2009, 19:03
par Tournevis
oui mais ca ca refroidit pas le moteur
Posté : 21 août 2009, 19:53
par stilgart
merci fox pour la reponse !!
je pensais mettre des coups de disqueuse en ligne et apres de tordre la tole
nomad on fait comment ???
non je veux pas de plaque d'aeration de maison riveté ou collé sur ma voiture !!!! grrr
Posté : 21 août 2009, 23:05
par philgood
Et si on s'inventait une petite ecope style F1 en fibre ?
trouvez moi des photos et je profite de mes vacances pour y réfléchir .
Phil
Posté : 22 août 2009, 01:05
par doudou
stilgart a écrit : merci fox pour la reponse !!
a mon avis un coup de disqueuse et plier la tole apres c'est le mieux
faudrai le tenté sur un vieux morceau avant
