Page 1 sur 2
Posté : 13 oct. 2009, 23:58
par doudou
bon je n'ai pas trouvé de réponse a ma question en faisant la recherche "changement crémaillere"
alors voila :
ma crémaillère est morte, il faut que je la change, mais je n'ai pas envie de sortir le radiateur, la traverse de support de boite... est ce que c'est possible de la sortir juste tout seule ??? :blink:
et 2e question :
si les cales sont différentes sur la nouvelle, je garde les anciennes qui correpondent a mon chassis, c'est ca? :rouge:
Posté : 14 oct. 2009, 00:00
par petibonohm
pour les cales, garde celle que tu as !
par alvinflumox
oui c'est possible ;)
pour les cales, j'peux pas te dire...
Posté : 14 oct. 2009, 00:01
par doudou
alvinflumox a écrit : oui c'est possible ;)
woua c'est du rapide
et comment alors? faut démonter les biellettes? le flector?, parce que complet j'ai déja essayé et impossible
Posté : 14 oct. 2009, 00:03
par petibonohm
voilà, 2 posts et t'as toutes les réponses :D
les cales c'est pas important, c'est quelques mm de + ou de - qui vont user un peu plus les pneus... moi je dis négligeable !
Posté : 14 oct. 2009, 00:06
par Con de Drôle
- Tu défaits les rotules de direction (écrous de 17).
- Tu défaits les 2 vis qui fixent la crémaillère au châssis (boulon de 13).
- Tu défaits les 2 boulons du flector (boulons de 13).
- Tu passes la crémaillère par la joue d'aile passager jusqu'à ce que la rotule de direction côté conducteur soit dans le compartiment moteur.
- Tu tires la crémaillères en la faisant passer entre la joue d'aile conducteur et la durite haute de refroidissement.
- Pour le remontage, tu remettras effectivement les cales qui allaient avec le châssis car ces cales viennent corriger les défauts de fabrication du châssis et non de la crémaillère.
;) nico ^^
par doudou
petibonohm a écrit : voilà, 2 posts et t'as toutes les réponses :D
bon ok je sors
mais vaut mieux demander que de galerer 3 plombe devant, j'aurai pété un cable
ce qui va etre dur c'est de faire sauté le flector qui est riveté, car pas beaucoup de place pour l'atteindre, et puis pas envie de l'abimer s'il est encore bon
mouai...
j'ai des Alpin quand meme, pas les moyens de les changer ts les mois :P
Posté : 14 oct. 2009, 00:08
par doudou
j'avais pourtant déja essayé et impossible, ca ira mieux sans les biellettes je pense
merci pour les infos
Posté : 14 oct. 2009, 00:09
par petibonohm
si tu démontes les biellettes, elles sont mortes, il faudra les changer !
Posté : 14 oct. 2009, 00:10
par martial
tu rentre la biellette coté conducteur a fond contre la cremaillere et c bon
