Page 1 sur 1
Posté : 23 janv. 2010, 21:07
par mattttttttttrix
MEGA UUUPPPPPPPPP !!!
Bon, j'ai refais tout mon faisceau!
MAIS, il me reste 2,5 inconnues
( quoi, c'est bien, j'ai identifié tout le reste
Donc ===>
1/ Sur le connecteur essuie glace, il y a trois fils
-bleu??????????
-rose??????????
-rouge??????????
2/ sur ce putain de bouton warning il y a deux gros fils noirs + un gros bleu ( les 4 autres, je sais ou qu'ils vont) .
-Le gros bleu, il va au + permanent qu'il prend sur le neiman
-Les 2 gros noirs... je sais pas ou qu'ils vont
2,5/ J'ai aussi un gros noir sur le relais de centrale clignotante. Je sais pas ou il va. Mais j'imagine qu'il est relié a l'un des 2 autres
( d'ou le 0,5
Voila, donc si quelqu'un a un peu de temps pour moi, et un multimètre, ca me serait d'un grand secours
Posté : 24 janv. 2010, 18:33
par mattttttttttrix
J'ai trouvé pour le cligno
Reste plus que l'essui glace
Edit : rose/rouge/bleu
Le rouge va dans la partie moteur ==> je pense que c'est le lave glace (option?)
Restes le reste
Un + et une masse?
deux + ????
Kikifaitkoi
Posté : 26 janv. 2010, 16:50
par mattttttttttrix
Posté : 26 janv. 2010, 16:59
par max59630
Je ne peux pas te répondre, mais envoie un MP à Stilgart,
je sais qu'il est en remontage du faisceau électrique en ce moment, il a peut être la solution à ton problème
Posté : 27 janv. 2010, 11:53
par mattttttttttrix
D'après ce sujet, il n'a pas la réponse :
viewtopic.php?t=9098 viewtopic.php?t=9098
donc :
Posté : 27 janv. 2010, 12:58
par Franz57
Vu sur le topic que t'as cité
TRT_1043 a écrit :Rouge - positif
Vert - masse
Rose - régulateur de vitesse
Perso je l'ai branche en direct sur le + apres contact
On peut close now ^^
Si t'admet que le vert correspond a ton bleu et donc la masse, t'as essayé? Ca ne fonctionne pas?
Posté : 27 janv. 2010, 13:39
par mattttttttttrix
Il parle pas de la même chose que moi.
Lui parle du moteur, et moi, du faisceau :
MON rouge (en bas sur la photo) est relié au bleu ==> bleu qui va sur le comodo et qui n'est relié a rien ==> lave glace optionnel? (rouge présent dans le compartiment moteur )
Le bleu faisceau et le rose faisceau, je sais pas ou ils vont
Posté : 27 janv. 2010, 17:27
par stilgart
j'ai un marron je crois pour mon lave glace branché au commodo mais effectivement si ta un faisceau derniere generation tu doit trouver une cosse avec un fils rouge et noir a droite sous le bocal du liquide de refroidissement pour le lave glace
pour le reste je sais pas ... j'ai branché papa dans maman et j'espere que ca marche !!!
Posté : 27 janv. 2010, 19:11
par mattttttttttrix
J'ai un faisceau Matrix génération....
Donc j'ai rien comme qui que ce soit :s
Cependant, les périphériques restent les mêmes, j'ai compris comment fonctionne les clignotants ( faut pas compter sur les schémas rino... ) et il me reste l'essuie glace.
Je jais pas brancher "et voir ce que ca fait" .... ca risque de tout cramer...
Posté : 28 janv. 2010, 20:13
par mattttttttttrix
C'est 2 +12V .
C'est la réponse pour ceux qui liront le sujet.
