Page 1 sur 2
Posté : 04 avr. 2010, 11:22
par damien479
bonjour à tous, je vous explique mon problème.
En revenant du week end méca à la rochelle, ma trelle s'est mise a faire un bruit bizarre.
Donc je vais vous expliqué comme je peut le fond du problème.
Il y a un bruit de grinçements et/ou de roulements, mais qu'en roulant à vitesse constante a 80/90 km/h, et qui s'amplifie si j'embraye et en laisser la trelle en roues libres.
par contre a l'arret: r.a.s aucun bruit.
Je me suis aperçu aussi que j'ai perdu beaucoup d'huile de boite en route, mon carter de protection de boite en est plein, et l'huile a sortie par le cable de compteur, alors qu'avant aucune fuite :o.
J'ai essayer de localisé ce "bruit", il se trouverais du côté droit.
J'ai aussi la cardan droite qui est fatiguer, mais je en pense pas que ce soit elle qui est a l'origine de ce bruit.
je rappel que mon embrayage est neuf (enfin il a été changer au moment de la pose du tx c'est a dire il y à 6000kms.)
merci de votre aide
Damien
Posté : 04 avr. 2010, 14:46
par stilgart
pour l'huile qui remonte au niveau de ton cable de compteur c'est une mise a l'air sur la boite qui est bouché du coup ca chauffe ca monte en pression et hop ca remonte par le cable de compteur ....
on a eu le souci sur la 1300 pendant le trophy
pour ton bruit je regarderai le niveau d'huile dans la boite ....
et si c'est un roulement faut lever la voiture et voir si y a du jeu dans la fusée et normalement ca doit faire plus de bruit quand tu tournes
Posté : 04 avr. 2010, 20:47
par damien479
salut, j'ai vidanger la boite, il y en avait 1,5 litres et aucunes limailles dedans.
J'ai aucun jeu dans mes moyeux avants.
J'ai changer la cardan droite qui était très fatiguer et j'irais faire un tour demain voir ce que sa donne mais je ne pense pas que sa vienne de la.
Damien
Posté : 04 avr. 2010, 20:50
par stilgart
c pas l'echappement qui touche l'aile par hasard ???
mais la franchement j'en sais rien .....
Posté : 04 avr. 2010, 20:54
par damien479
non, je sais ce que fait le bruit d'un echappement qui touche :P mais ce n'est pas sa j'ai vérifier partout.
Si le bruit recommence demain je pense qu'il y a un soucis sois au niveau de la boite sois de l'embrayage.
En tout cas, d'une façon ou d'une autre je serais obliger de tomber la boite :(
Damien
Posté : 05 avr. 2010, 11:36
par damien479
salut, j'ai donc été essayer la trelle avec le nouveau cardan, et le bruit ne revient plus :blink:.
Je n'est pas fait de grand tour car j'ai mit qu'un litre d'huile dans la boite, mais le bruit ne revient pas.
Alors je ne comprend pas les choses suivantes:
Un cardan hs claque, mais les bruit de grinçements ou de roulements provenait vraiment d'ici?
Et est ce possible que ce soit le cardan qui faisait plus de bruit en roue libre en débrayant et qu'il est moins de contrainte?
merci de m'éclairer, sa me soulagerais que ce ne soit pas la boite :ph34r:
Posté : 05 avr. 2010, 11:42
par petibonohm
Butée d'embrayage malade... il a combien te temps (/km) ton embrayage ?
Posté : 05 avr. 2010, 12:39
par clemynou
2 fois Ben :P :D :ph34r:
Posté : 05 avr. 2010, 12:41
par petibonohm
'tin.......
Posté : 05 avr. 2010, 13:10
par damien479
oui il a environ 6000kms.
Damien
