[Prés] Ancien équipage 947 nouvel équipage...rien
bettega66
Message par bettega66 »
Je remonte tout, je demarre, on dirait que tout va bien, et quand j'enleve le starter, ben ca cale
La seule solution pour arriver a la faire tourner sans starter c'est de laisser accelerer.
le reglage de mon carbu pour l'instant:
vis de richesse serrée a fond, et desserée d'un tour et demi, et l'autre lorsque elle arrive en buté de l'accelerateur, visée d'un tour et demi
C'est bon??
j'ai l'impression qu'il n'y a pas sufisament d'essence qui arrive
Message par nickie »
ben essaie de dévisser la richesse jusqu'à ce que ça tienne ;)
t'aurais pas simplement un ralenti trop bas des fois sinon ? c'est con mais faut y penser :D
bettega66
Bon alors du nouveau
Apres avoir bataillé toute une journée, la 4L marche bien
Enfet j'avais bcp de merdes dans le carbu qui me rebouchaient les gicleurs.
J'ai donc changé mon filtre a essence, tout demonté le carbu, laissé a trampé dans l'essence,et tout nettoyé, puis maintenant c'est bon ca roule
Pour le planché j'ai opté pour ta sollution nicky; plusieurs couches d'anti-rouille, et hop
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 5961702011 Image
J'ai aussi fait mon ptit pare choc avant
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 7585603681 Image
Vous pensez que ca passera au Contole Technique si je le vis simplement au 4 attaches d'origines??
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 3999237950 Image
la4lasami
Message par la4lasami »
a je connait bien votre ancienne elle creche dans mon village (la orange)
vue l'etat du chassis on peut dire que vous s'y aller pas de main mort :P
bettega66
Nous???? nooonnnn :D
Et les types sont bien revenus du maroc??
la4lasami
j'en sais rien j'ai pas eu de nouvelle ni de eux ni des rotules de train et autre piece que je leur avez preté
bettega66
:blink: nok ok
Et sinon Personne n'a passé le Controle technique avec des pares chocs n'étant pas d'origines
bettega66
si et même sans pare choc :P
il suffit de tomber sur des controleurs sympa ^^
PS : super le rendu des jantes
bettega66
Ok Ok lool
Bon ben demain jvais ptetre essayer de le passer, mais avec pare choc quand mm. ^^
A se qu'on dit il fait pas trop de caeau le CT de mon village :(
