Hello,
j'aimerai savoir comment certains d'entre vous ont installé la roue de secour sur leur capot. Comment est est fixer le systeme... etc
Installation d'une roue de secour sur le capot
- Petit Baroudeur
salut je l'ai pas fait moi meme mais j'ai des potes qui l'avait fait pour le trophy, ils avaient coupé un moyeu de roue, fixé sur le dessous du capot, ce qui permet de fixer la roue avec les boulons, à l'intérieur du capot, ils avait fixé une plaque métallique pour le renforcer; attention cependant ils avaient mis un fedima assez lourd donc et le capot malgré les renfort dessous à un peu plié, ensuite il est plus lourd,il faut etre deux pour l'ouvrir ou alors tu le renforce dans tous les sens.
Tu trouvera surement des gens qui l'ont fait avec des systemes plus étudiés.
bone journée
bone journée
Moauhahahaaa sur les 2cv dyane c'est d'origine ...
Sinon il doit existé des montages spéciaux pour faire ce genre de trucs, genre barre antitorsion spécifique pour monté une roue. Mais vérifie si tu as la plaçe dabords. (pour les 2cv je peu t'envoyer le lien pour te montré comment ça marche)
Sinon tu n'as qu'a l'accrocher comme l'as indiqué Toons
- Petit Baroudeur
J'avoue que la roue sur le capot c'est quand même le plus stylé...moi j'avais vu des gars qui l'avaient juste fixé avec une tige filletée verticalement soudée dans le capot qui passait par le trou du milieu de la jante (si t'as pas le cigle Renault au milieu de ta jante)...mais bon, c'étaient des bons prolls; genre ça va dégommer leur capot :-)
Pour la fixation, je ne vois pas vraiment le but de fixer un moyeu de roue...c'est lourd, pourquoi ne pas souder trois barres sur une plaque plus légère que tu fixes en dessous du capot? et après boulonner la roue sur ces barres ...
Sinon, c'est un peu hors sujet (mais pas trop) mais vous pensez quoi du pneu au dessus de l'habitacle (dans une F4) ça à l'air qd meme pas mal solide, ça prendra pas le vent et ça donne bien aussi!
