T'as un petit repère sur le volant moteur. Et quand il est en correspondance avec le repère sur la cloche d'embrayage (sous le tendeur de pompe à eau) cela correspond au Point mort haut compression du cylindre n°1, donc à peu près à l'allumage.
Il faut donc qu'à ce moment le doigt d'allumeur fasse contact avec le plot n°1 de la tête d'allumeur pour avoir l'étincelle de la bougie n°1 (tu tournes le corps de l'allumeur pour l'obtenir). Ensuite tu vérifies l'ordre d'allumage et tu le règle moteur tournant avec une lampe strobo.
Un petit lien qui peut bien t'aider ==> http://www.forum-auto.com/forum2.php?co ... w=0&nojs=0 Réglage complet d'un allumage de R5
[Prés] Titino TRT mObiLe
TRT_1043
Steevy
TRT_1043
cool ba a la debauche je vais demander a mon collegue de s'en charger alors
Au pire c'est lui qui se prendra le jus!
"Tiens debranche coté tete de delco et approche le de la culasse"
Si il gueule direction la casse
Si il gueule pas direction l'apero
En tout cas wiggys merci bcp pour le tuto sur FA
Je vais faire un dossier du coup sur les pannes d'allumage je pense
Enfin si c'est bien une page d'allumage
Trt
TRT_1043
TRT_1043
bigdog132
- Type(s) de voiture(s) : Renault Rodéo 4 de 1977
- Ecole/Professions : Ancien de l'ENSAT, actuellement ingénieur dans un BE en environnement marin
C'est normal que tu ne vois pas ton volant moteur, il est sous la cloche
Et par en dessous, il est dissimulé par un petit cache
http://www.photomania.com/photoview3.as ... pg&album=1
TRT_1043
Steevy
non il faut juste que tu regarde sur le haut de la cloche d'embrayage la fente qui ce trouve oposer au couroie donc sur l'avant droit du moteur.
Parcontre la marque sur le volant moteur est souvent chiante a trouver mais avec une bonne lampe ca ce fait les poussières d'embrayage cache un peut généralement. Le mieux c'est quand tu l'as tu la marque au blanc co comme ca après tu es tranquille.
Mat B)
Mat B)
bigdog132
