[pres] Mon petit citron!! F6
Adrien
Message par Adrien »
yyeaaahhsuper les reponses, merci a vous :P
a++
@drien
Adrien
Des petites nouvelles, je peux enfin travailler dessus,
Premiere chose virer le volant d'origine par celui la apres une bonne remise a neuf!
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11539559 Image
deja rien que pour ca, j'en ai chié! Sinon dans les semaines a venir, demontage du minimum, et une peinture avant le 10 mai date de la premiere exposition pour les sponsors :P
a bientot
@drien
Adrien
Aujourd'hui on a avancé un peu, demontage pare choc avant arriere!
Celui a l'arriere est completement pourris il est tombé en trois morceaux :o !!!
J'en cherche d'ailleurs un seulement pour le transport je sais pas trop comment s'arranger!
Sinon j'ai quelques questions et problemes,
Ma pedale d'accelerateur bouge autant de haut en bas que de gauche a droite! Que faire?
J'ai aussi deux serrure qui fonctionne plus, coffre et chauffeur, si je les changes j'aurais une clé en plus vu que c'est la barrilet qui est foutu!
Sinon aussi, les vitres qui coullisent, il y a quoi comme protection la dessus? Car moi je n'ai rien du tout!
pour tomber les portes, c'est quoi comme fixation, rivet? Comment les enlever?
Voila pas mal de questions :P
amicalement
@drien
rom
Message par rom »
bon je vais pouvoir rep a qq unes de tes questions:
-pour ta pédale d'accel, j'ai le meme probleme; te casse pas la tete, change la
-tes barrilets euh comment dire... change les mais oublie pas de prendre la clé qui va avec
-enfin les portes tiennent avec des écrou (de 13 si je ne m'abuse...)
sinon pour tes vitres, qu'appelle tu protection?
Adrien
yop merci pour ta reponse rapide :P
Ok pour la pédale!
pour les portieres, ok j'ai vu chui con :rouge:
Pour les vitres, bein de l'extérieur, il n'y a rien qui les empeche de glisser? N'importe qui peut la glisser et piquer des truc a l'interieur? Moi j'ai une vitre toute nue posée sur le joint!
rom
Message par rom »
ah d'accord! d'habitude sur les vitre de R4 il y a un pti bitonio avec un ressort qui permet de bloquer la vitre. par contre pas de photos sour la main pour éclaircir mes propos...
Steevy
Message par Steevy »
ouais les taquets de vitres qui sont décollé et pomé la maladie des 4L.
3 solutions soit tu en trouve en casse et tu les recolles, soit tu fait des petits morceau de bois dans le creu du joint pour empecher que sa coulisse ou enfin (et je pense que c'est la meilleur) tu récupères en casse les mêmes vitres sur une ancienne qui sont percé avec le taquet de fixer autravers.
Mat B)
Adrien
ok ok merci ;)
Adrien
nouvelle question, comment vous faites pour demonter les retros sans les peter avec un pas de vis foutu? tout arrondis?
Amicalement
@drien
J.R
Message par J.R »
tu perces les tetes de vis et pince etaux pour desserer le reste de la tige filetée apres avoir mis le précieux w40
