[Divers]Diamètre tube pour parechoc
bigdog132
Message par bigdog132 »
Généralement c'est du 42 ou du 36 en fontion de l'aspect que tu veux donner à ta trelle: on en a justement discuté avec Chicco l'autre soir.
A toi de voir en fonction de tes goûts.
Le top c'est de le faire en titane: léger et indestructible mais prépare bien ton portefeuille :P
Perso les miens sont en 50 et je ne regrette pas car pour des pare choc, il faut que ce soit un peu large pour avoir une bonne tête ou alors doubler des petits.
Exemple en 50:
jmi
Message par jmi »
ouch...le choc de revoir ta voiture comme ca !!!
Tu ne l'a plus mnt toi, non ?
Merci pour l'info, je vais voir ce que ca donne...(quelle matiere pr toi?)
zouzou_42
Message par zouzou_42 »
Et pour le CT ils en dissent quoi de ces parechocs???
Merci @++
bye
pour un pare choc on s'en fout un peu que ce soit du métal top top breveté et autre... (contrairement à l'arceau dit de sécurité ^^)
Le mien est du tube de chauffage étiré (non soudé) afin de le cintrer. Epaisseur en 3 (un peu gros qd mm)
Pour le CT.. j'en avais pas :P
bigdog132
vince a écrit : Perso les miens sont en 50 et je ne regrette pas car pour des pare choc, il faut que ce soit un peu large pour avoir une bonne tête ou alors doubler des petits.
Exemple en 50:
T'es en 50 sur la photo! :blink:
En fait ça fait pas trop gros et ça donne bien: je crois que je vais partir sur la même chose ;)
en effet, c'est du 50 et j'avoue avoir été surpris car je pensais que ca ferait plus gros.
Au final, c'était top pour ce que je voulais faire.
bigdog132
Tu voulais faire quoi? du stock Car :P
J'étais parti pour du 42 mais au vue de tes pares chocs, je vais partir sur du 50.
Tu dis les avoir fait en tuyau de chauffage cad du cuivre? Ca ne se déforme pas trop en cas de petit choc?
bah ouais moi aussi je partais même sur du 36 mais bon vu la photo de Vince je vais plutôt m'orienter sur du 50 par contre faut prendre du 50 serrurier c'est moins épais que le chauffage...
mili
Message par mili »
Nous on part sur du 49 (oui faut être précis, 1mm ça change tout :P ) et tuyau serrurier pcq tuyau chauffage bcp trop épais (apparement plus de 4mm d'ép!) Quoique si ça résiste aux chameaux...c'est à réfléchir :-°
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
