[SCM'09] Mili, Adeline et Punky, équipage 102 !
J.R
Message par J.R »
Jmi ,il est préférable que ta voiture que ta voiture soit inclinée dans ce sens sinon je pense que tu ne vas pas voir la route :o
jmi
Message par jmi »
on en reparle d'homme à homme JR samedi !!! grrr !!!! :P
EDIT : mili, pardonne moi pr les HS, mais je sais que tu me pardonneras ;-)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Si on garde le pied lourd, à la base la 4l est assez sous vireuse mais si un malheureux transfert de masse arrive ....
D'ailleurs c'est assez marrant de jouer à ça en 4L dans les ronds points !
Mili si tu te débrouilles bien tu pourra faire partir les 4 roues ! :P :P
jmi
Message par jmi »
J'essaye demain en allant au boulot, et je reviens pour témoigner =)
Par chance, j'ai appris le pilotage à mon auto-école !! Si si, je vous jure, en plein hiver sur nos ptites routes de montagne enneigée, la monitrice m'a appris cmt contre braquer et manier le frein à main =)
Message par Kéké »
jmi a écrit : J'essaye demain en allant au boulot, et je reviens pour témoigner =)
Si tu en reviens...
Qui joue le malin, tombe dans ch'ravain ! :-°
;) Kévin
t'as pas interet.. parce que si tu es en retard... ca va chier ;)
jmi
Message par jmi »
bon, comme prévu, j'ai tenté le rond point selon les conseils donnés plus haut...la voiture a pas décroché (j'avais prévu le coup de partir plus tot, hst de pas arriver en retard =) )
Je retente ce soir, suivant les nouveaux conseils de vince...mais bon, on peut donc rouler ac le cul levé sans grand danger... =)
mili
Message par mili »
Aujourd'hui quelques petites modifications...
tout d'abord, invention d'un système pour que les portes avant tiennent ouvertes !! c'est juste pour le côté pratique ! :o
Et puis fabrication maison d'un anneau de remorquage
pose de l'anneau arrière...
Et ça...si c'est pas la classe !!! le soucis du détail...la caisse à outils aux futures couleurs de la voiture :D
corentin
Message par corentin »
Slt cool ton début de prépa
Je suis pas mal impressionné par ta porte qui tient toute seule ... C'est quoi l'astuce ???
C'est un crochet entre le montant et la portière non?
Corentin
une 4l une vrai
Mon titino
bigdog132
Message par bigdog132 »
Elle est cool la caisse personnalisée ;)
Ton crochet est assez solide? Pas au niveau du crochet lui même mais du fait qu'il ne soit maintenu que par deux boulons pas super gros :blink:
