[MOTEUR] prolème réglage moteur
Bendix
grandlaurent
bonjour DDE78, les symptômes que tu décris sont de toute évidence liés à un mauvais réglage de carburation , et peut-être un réglage d'avance à revoir si le moteur est poussif en montée de régime sur des accélérations franches quand tu tourne à la main le papillon des gaz.
un autre truc peux ausi jouer sur l'apparition de fumées : le filtre à air. il est propre ?
+ les bougies sont à 0.6 - 0.7 mm d'écartement ?
si tu as des bougies neuves tu peux essayer de les remplacer.
Bendix
Adrien
Bendix
supmec4L
Adrien
grandlaurent
je suis du même avis, faut tourner un moment avec une huile propre pour bien pour bien "re-roder" l'ensemble. idem avec purge + rincage du circuit de refroidissement à remplir à neuf.
un truc vite oublié aussi : purge de freins.
pour la vis de richesse tu peux essayer en serrant à fond puis désserrer d'un tour 1/2. il y a un un joint sur cette vis, huile le un peu
