[104 ZS] Renaissance d'un petit groupe F
bin la culasse je compte m'en servir pour refaire l'échappement, en guise de support... de toute façon, la seule chose qu'elle peut faire... :)
Message par wiggys92 »
:waw: Tout est pourri sur ce moteur, j'espère que tu n'as pas payé ça trop cher...
Je n'ai pas trop compris la soudure sur les planétaires du diff...mais tu as de la chance de ne pas avoir d'autobloquant fait maison ==> soudure des planétaires et des satellites...au moins ça bloque :D :ph34r:
il a pas soudé les planétaires il a juste tout bouché pour rendre "étanche"
afin d'éviter de mettre de la limaille dans le moteur-boite en cas de casse...
Aujourd'hui j'ai attaqué la fabrication des mes silents-blocs en alu...
c'est vraiment simple à faire, le plus dur c'est de trouver les brut !
heureusement que j'ai libre accès au chutes !!
vus que je n'avais pas pris les petit silents-blocs du milieu, j'ai pas pus assembler, la semaine prochaine je termine.
j'ai aussi entrepris la fabrication d'un bouchon d'huile du cache culbuteur en alu, avec un raccord type dash soudé dessus... j'espère juste une chose, c'est que ça fera pas trop tuning...
bonne soirée !
FOXx
Message par FOXx »
question bête ( encore une ) c'est quoi un AAC ??
merci bien !
bon courage pour la restauration ...
un AAC c'est .... Arbre A Came... tout simplement... :)
bonsoir à tous, j'ai pas fini les silents blocs mais j'ai fais mon bouchon d'huile... en espérant que ce ne soit pas trop tuniiiiinge !!!
désolé c'est qualité portable !!
Excellent mais ça va où ? ca sert à quoi ? :P
c'est bon bouchon d'huile du cache culbuteur ^^ ^^
faut encore que je le fignole, j'ai pas envie que des limaille d'alu aillent dans l'huile, ce serait assez embêtent...
News d'aujoud'hui :)
dépouillage de la caisse, tout y passe, TdB, baquet, faisceau, phare, ...
Le pire c'est le TdB, avec le faisceau collé dessous... impossible de le détacher....
Tout est rangé dans un carton au sec...
Ma 104 fesait de la terre, et pour réhausser la caisse le mec avait mis des cales, sauf que c'est pas de l'artisanal, mais c'est quoi ?
Au programme du weekend prochain :
_ Enlever les freins
_ Enlever train avant
_ Enlever bac à batterie
_ Enlever PC, portes et hayon
_ Enlever train arrière
