[Dossier-039] Alarme de feux allumés
- flope4
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
y'a plus simple, tu prends un buzzer tout bete avec les deux fils (alim et masse), et tu joues avec la boites a fusibles...
et oh miracle, tu trouveras une position qui sonnera quand tu aura les feux allumés et le contact coupé
mais sinon, bien pour le dossier flope
quoi?, qui a dit que je suis une fégnasse! gna gna gna gna
- alvinflumox
En fait, pour être plus précis, j'ai fait ce montage sur phénix.
A l'époque à Norauto, y'avait des petit buzzers d'indication de feux allumés en vente, avec un fil + et une masse.
et sans trop me prendre la tête, j'ai chercher dans la boite à fusibles à quel moment ça collait (donc sans contact avec feux allumés). et y'a un moment où ça fonctionne (et moi qui n'aime pas les relais, j'étais bien content!!)
je vais le refaire à l'occasion, mais avec un buzzer un peu plus gros je pense
voili
voili
- flope4
Il suffisait juste de brancher le buzzer entre le + des veilleuses et le + contact
En effet quand le contact n'est pas mis ce + se transforme en masse ( + ou - )
De plus le buzzer ne doit être alimentable que dans un sens si je me souviens bien ( sinon au pire on rajoute une diode toute con ) donc aucun soucis avec les autres possibilités
- Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Pour ceux qui traîneraient encore dans le coin :
http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Arma ... /ANR14176/ http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Arma ... /ANR14176/
