[Prés] zouzou_42
bigdog132
Message par bigdog132 »
C'est pas donné pour le sablage et la peinture? :blink:
Chez moi c'était mini 25€ par jantes juste pour les sabler :angry:
zouzou_42
Message par zouzou_42 »
Voilà mes pneus enfin montés ça fais plaisir
zouzou_42
J'ai eut quelques minutes devant moi donc j'en ai profiter pour purger tous mes freins avec cette ptite astuce ça va tout seul
zouzou_42
Et voilà ou ça en est pour le moment. J'ai toujours ce problème de traverse... mais au final on va faire avec je crois bien
FOXx
Message par FOXx »
salut, super boulot ! :wub:
pour l'électrolyse tu fais comment ? (j'avais trouvé un sit qui expliquait comment en faire avec une alim de PC et du bicarbonnate mais je ne retrouve pas)
nsk8yo a écrit : salut, super boulot ! :wub:
Il faut un bac rempli d'eau et de cristaux de soude qu'on trouve en supermarché pour nettoyer les casseroles ou je sais pas trop quoi... tu met ta pièces à nettoyer à la masse et tu met le + sur la pièce qui va recevoir la rouille... en théorie en tout cas c'est vraiment tout bête...
FOXx
Message par FOXx »
oui ça merci ... moi ce que je recherche c'est comment faire avec une alim. de PC (il faut shunter 2 bornes pour faire croire qu'elle est branché sur une carte mère fictive, et prndre le + et le - d'une broche pour l'alime du DD) mais je ne sais plus qu'elles bornes il faut shunter en faite ... pasque si je fais ça avec le 230 de la maison ça va pas le faire :P
tu as fais avec quoi comme source toi ZOUZOU ?
EDIT: J'ai trouvé c'est ici : http://id19p.over-blog.com/article-5643668.html http://id19p.over-blog.com/article-5643668.html
zouzou_42
Ben moi je vous conseille le chargeur de batterie c'est le top. Ya rien à changer juste à brancher.
FOXx
Message par FOXx »
et tu arrives à avoir combien d'ampères ? et au niveau du bicarbonate c'est quoi les proportion kg / l d'eau ?
Message par nickie »
nsk8yo a écrit : et au niveau du bicarbonate c'est quoi les proportion kg / l d'eau ?
pas du bicarbonate, des cristaux :P
une cuillère à soupe suffit, c'est juste pour rendre l'eau conductrice, ça marche aussi avec du gros sel.. on peut aussi utiliser de l'acide mais les emanations par la suite sont nocives :P
