salut a tous je suis a la recherche de plan ou de photos por réalisé mais plaque de protection pour le moteur et le reservoir
merci
protection moteur et reservoir
- Type(s) de voiture(s) : 4L Savane, T3 Westfalia 1981, 600 Fazer 2003
Nous on a mis de l'alu 4mm et pas réhaussé (juste amorto gaz)...
Résultat : plein de rayures incrustées dans notre plaque mais toujours loin de transpercer !
On l'a pourtant pas ménagées cette plaque
)= Malus
*edit* Tole de 2mm acier à l'arrière. Juste pour protéger le réservoir des projections de cailloux, car si l'avant passe, tout passe 'sur not titine)
)= Malus
La plupart des montages protègent que la partie située entre les longerons de chassis (en gros : le bas moteur et la boite de vitesse).
Sinon, et il y en a un sur le forum qui en a une, il y a le montage où la plaque s'étend jusqu'aux fixations des tirants. Tu as aussi des plaques d'origine qui protègent ces parties sensibles.
Les parties "mobiles" (par rapport à la caisse), comme les triangles, sont difficilement protégeables...
Cela dit, il te reste le renfort... Les triangles de F6 le sont
)= Malus
)= Malus
Salut pour nous en 2005,
plaque alu 6mm avant (largement suffisant et se déforme peut même sur des gros choc, donc protége bien le carter moteur et la boite).
Arriére rien les 3 années jamlais de pépins, mais bon on sait jamais.
Photo:
Du 8mm en 2004, indestructible mais un peu lourd etexcessif:
http://imageshack.us
Photo:
- Petit Baroudeur
Dans notre galerie j'ai placé des plans que j'ai trouvé sur un autre forum ...
http://alexis.besson.larene.free.fr/fou ... hp?cat=197 http://alexis.besson.larene.free.fr/fou ... hp?cat=197
Si cela peux être utile
ok merci pour les plans mais n'hésites pas à mettre direct ta source : le nom du forum histoire de "leur rendre hommage;)"
Pour des plans, dans la section super membre, Shai nous avait fait 2 dossiers avec plan et comment installer tout le bordel.
Avec une galerie a jour (photo sur le forum
), tu pourras faire ta demande et donc récup les plans
merci du partage en tout cas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
