[TOPIC] Consommation moyenne des 4L
Tout et rien autour de la 4L
A coté de ce sondage (cf au dessus) qui je répète correspond à :
+ cycle mixte (ville, grand axe)
+ conduite dynamique mais raisonnable
+ moteur origine (cardu indifférent ici..)
Si vous pouviez me mettre en gros vos consommations en fonction d'un profil :
+ Type de 4L
+ type du moteur et type essence
+ configuration moteur : carbu, filtre spé
+ taille des pneus
+ chargement : 4L dépouillée ou complète
+ conditions : mixte, urbain, extra urbain
+ type de conduite
+ ... autres infos
je vous mets mon exemple :
+ berline
+ moteur 1 100cm3, en SP95
+ Carbu double corps, filtre green
+ en 175/75/13
+ dépouillée mais avec arceau et bp d'insonorisation.. donc pas tres légère
+ cycle mixte
==> conduite dynamique voir sport ;) : 400 km :(
==> conduite pépère : 475 km
Record :
==> cycle extra urbain et conduite normale : 580km :D
voila merci d'avance !
shai
Message par shai »
+ berline
+ moteur 1L (savane)
+ carbu simple corps 28 (origine)
+ pneus normaux 135/80R13 (origine)
+ poids normal (origine :P)
+ cycle mixte
>> cycle urbain/mixte : 8L/100km (entre 300 et 400 km en fct du plein : je remplis jamais a fond :P)
>> autoroute stabilisé a 100-110 : 7L/100
Voila pour moi ... ma ptite savane a jamais pris l'habitude d'arreter de boire, et je sais que je suis dans la "fourchette haute". Je connais une petite choupette jaune à rayures grises qui consommait bcp moins que ca, mais je lui laisse le plaisir d'en parler ;)
++ JC
+ berline
+ moteur 956cm3 (TL de 1989), en SP95 et 98 (selon l'humeur! :D )
+ Carbu d'origine ( pour le moment)
+ en 155/70/13 (jantes alpine turbo)
+ mise à part les jantes tout est d'origine ( sauf la déco mais heureusement sa change rien à ma conso! ;) )
+ cycle mixte
==> conduite dynamique voir sport : un peu plus de 400km (entre 7 et 8 litres au 100)
==> conduite pépère : euh... j'ai jamais reussi a tenir!! )=$
Voila pour moi!!
je tiens à preciser qu'avant mon réglage de culbuteurs je consommé 10 litres au 100, sans réellement taper dedans!! ù^$
Comme quoi sa vaut le coup de jeter un oeil de temps en temps!!! :)
Message par nickie »
moi j'avais compté une conso au 100 en roulant à fond , autoroute avec côtes etc des landes à carcassonne entre 100 et presque 120 selon le vent et le dénivellé etc...
moteur 845 S
carbu zenith 32
pneus 155/70/13
chargement léger mais aérodynamisme rodéo <_<
6.2l/100 :]
Message par wiggys92 »
Arghhhhh le genre de question qui m'enerve "tu fais combien de km avec un plein?" :blink:
C'est quoi pour toi Vince un plein? tu rajoutes combien? certains vont attendre la reserve, d'autres font un "plein" quand il reste 10L, d'autre part je ne crois pas que tous les reservoirs de 4L aient la meme capacité... Demande à Pascal combien il faisait avec un plein :D :D
Donc une consommation d'essence c'est en L/100, uniquement. C'est pas trop difficile à calculer je pense pour tous les futurs ingénieurs qu'il y a ici :ph34r:
La notre : GTL avec pneus TT 155/80/13 + carbu 32 simple corps ==>
autoroute 120 compteur chargée : 6.5 L/100
Ville ou piste : 8L/100
pour le reste on ne l'utilise pas tous les jours donc je ne pourrais pas vous dire
arghh désolé Wig', pas taper !!
pour moi un plein c'est rempli au max jusqu'a réserve pour un réservoir de taille standard (si y'a des originaux qui roule avec des reservoir de 25L et un moteur de 80cv... c'est pas pris en compte :D)
mais bon comme tu dis la vraie mesure serait en L/100, méaculpa.
au fait comment on calcule cette mesure ? :ph34r:
PS : mais tu as qd mm remarqué que j'ai pris en compte tous les autres paramètres :D l'est pas si con que ca le Vince non plus )=
vince a écrit : au fait comment on calcule cette mesure ? :ph34r:
Dis moi que tu deconnes :D :ph34r:
conso (L/100) = (volume ajouté/kilometrage entre les 2 pleins) * 100
Bon ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas de totaliseur partiel sur les 4L donc il faut noter dans un coin le kilométrage affiché lors du plein. Et j'ai regardé la casse les R5 (meme bloc compteur) n'ont pas de partiel non plus :rolleyes: Peut-etre les R5 five/Express etc ?
ah nonnnnnnnnnnnnnnn
tu m'as fait l'affrond de me mettre la formule........... <_<
lol merci quand meme ;)
++ Vince )=
PS : romain en tirant comme un porc tu fais du 8L ??? ben putain
incapitalismwetrust a écrit : Donc maintenant j'en profite à fond B) et puis merci Total aussi...
++Romain )=
:blink: T'as encore des bons Total toi? :^^: Il est énorme ce mec :D :D
Vince ==> ne me remercie pas pour la formule :D :ph34r:
Ugo
Message par Ugo »
+ berline GTL Clan.
+ moteur 1 100cm3, en SP98 ou 95.
+ carbu d'origine
+ en 175/60/13 marque michelin sur jantes d'origine
+ totalement d'origine
+ cycle urbain à 95% (j'habite en ville) beaucoup de montées vu que Besançon est dans une cuvette.
+ conduite italienne en majeure partie, sauf quand le porte monnaie ne le permet pas.
sur mes deux premiers pleins j'ai fait 300 kilomètres avec 25 litres environ donc conso d'un peu plus de 8 litres.
Vous en pensez quoi? bien réglée ou peu mieux faire?
Je monte les 4 roues neiges dans la semaine je vous dirai la différence.
