Bonjour, je vodrais effectuer la dépose du moteur de ma TL, mais comment démonter la crémaillère de direction ?
enfin je sais qu'il faut démonter les 2 vis en bas de la colonne de direction, ensuite la colonne il faut encore démonter un truc pour la sortir ou on peu la laisser comme ça ?
et deuxièmement, démonter la crémaillère au niveau du châssis, mais ensuite au niveau des roues vous démonté où ? (vous dévissez les rotules ?)
merci de vos réponses
[MOTEUR] dépose du moteur ...
- Petit Baroudeur
Oui !!PhilippeR4f4 a écrit : Salut, lors de la dépose de la cremaillere , bien récuperer les "cales" de reglage au niveau de la fixation de celles-ci.
Un petit rappel ne coute rien.
c'est le plus important ! sans ça, la crémaillère ne restera pas en place longtemps (vécus!!)
alors ensuite, si t'en as une 5 et une 6 et que tu les inverses c'est pas la fin du monde, c'est mieux si elles sont bien mise...
tu regarderas la crémaillère de plus prêt, tu verras qu'elle rentre dans une encoche et c'est pas toujours évident de les mettre correctement !
la colonne tu la laisse en place, le démarreur passe sans problème !!
bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
