[JEU] Dictionnaire 4L
souris51
Message par souris51 »
- Aile arrière
- Aile avant
- Allumage
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Ampoule
- Arbre à cames
- Banquette
- Barre de torsion arrière
- Barre de torsion avant
- Barres stabilisatrice arrière
- Barres stabilisatrice avant
- Batterie
- Bielle
- Biellette de direction
- Billancourt
- Bloc moteur
- Bobine
- Boite de Vitesse
- Butoir de pare choc
- Bouchon d'éssence
- Bouchon d'huile
- Bouton de chauffage
- Câble de compteur
- Cable d'accélérateur
- Câble de freins à main
- Cache culbuteur
- Caisse
- Calandre
- Calorstat
- Capot
- Carburateur
- Cardan
- Carter
- Ceinture de sécurité
- Centrale de Clignotant
- Cellule moteur
- Chambre à air
- Charnières de portes
- Charnières de hayon
- Charnières de capot
- Chauffage
- Charnière
- Châssis
- Chemise
- Clé
- Cléon
- Clignotant
- Code
- Collecteur d'admission
- Collecteur d'échappement
- Colonne de Direction
- Compteur
- Commodos
- Coupelle
- Courroie
- Coussinet de bielle
- Coussinet de palier
- Crémaillère
- Cric
- Crochet de remorque
- Culasse
- culbuteur
- Custode
- Cylindre
- Delco
- Démarreur
- Demi-lune
- Direction
- Distribution
- Durite d'essence
- Durite de frein
- Durite de Refroidissement
- Echappement
- Ecrou de roue
- Eclairage de plaque
- Entraxe
- Essuie glace
- Etrier
- Faisceau
- Feux
- Filtre à air
- Filtre a éssence
- Filtre à huile
- Flector
- Freins
- Fusée
- Fusibles
- Garde au Sol
- Gicleur
- Guide de soupape
- Hayon
- Huile
- Jantes
- Joint d'embase
- Joint de cache culbuteur
- Joint de carburateur
- Joint de carter d'huile
- Joint de collecteur
- Joint de culasse
- Joint de pompe à eau
- Joint de porte
- Joint de vitre
- Joue d'aile
- Klaxon
- Levier de vitesse
- Longeron
- Loupiotte
- Maitre-cylindre
- Manivelle
- Montre
- Moteur
- Moyeu
- Neiman
- Numéros de série
- Palier
- Pare brise
- Pare choc
- Phares
- Piston
- Plaque d'identification
- Plaque d'immatriculation
- Poignée
- Pompe à eau
- Pompe a éssence
- Pompe à huile
- Portières
- Radiateur
- Rampe de culbuteur
- Répartiteur de freinage
- Réservoir d'essence
- Réservoir de lave-glace
- Ressort de soupape
- Rétroviseur
- Rotule de direction
- Rotule de triangle
- Roulement de roue
- Roue
- Sellerie
- Serrure
- Silent bloc de barre de stabilisatrice
- Silent bloc de boite de vitesse
- Silent bloc moteur
- Sinpar
- Sièges
- Soufflet de cardan
- Soufflet de direction
- Soupape
- Tableau de bord
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tapis
- Tirant de chasse
- Toit ouvrant
- Tôle de protection
- Triangle inférieur
- Triangle supérieur
- Vase d'expansion
- Vilebrequin
- Vis platinée
- Vitesse
- Vitre
- Volant
memphis59
Message par memphis59 »
une petite contribution )= :
arbre de roue
ventilateur
rotor ou doigt d'allumage
cache moyeu
galerie
bavette
condensateur
tiges de culbuteurs ?
chaîne de distribution
embrayage
volant moteur
poulies
pompe de lave glace
gicleur de lave glace
antenne
dynamo
cannalisation freinage / essence
plaquettes ( frein )
machoires et garnitures de frein
disques
voilà pour ce soir ;)
El Tanko
Message par El Tanko »
J.Charles a écrit : :P
T'as plus qu'à tout classer par ordralphabétix maintenant ;)
)=J.Charles
Fais le vite cours abstérix cours! :P
memphis59
- Aile arrière
- Aile avant
- Allumage
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Ampoule
- Antenne
- Arbre à cames
- Arbre de roue
- Banquette
- Batterie
- Bavette
- Bielle
- Billancourt
- Bloc moteur
- Bobine
- Boite de Vitesse
- Bougies
- Bouchon d'éssence
- Bouchon d'huile
- Câble de compteur
- Cache culbuteur
- Cache moyeu
- Caisse
- Calandre
- Calorstat
- Canalisation d'essence
- Canalisation de frein
- Capot
- Carburateur
- Cardan
- Carter
- Cellule moteur
- Chaîne de distribution
- Chambre à air
- Chauffage
- Charnière
- Châssis
- Chemise
- Clé
- Cléon
- Clignotant
- Code
- Compteur
- Commodos
- Condensateur
- Coupelle
- Courroie
- Crémaillère
- Cric
- Culasse
- culbuteur
- Custode
- Cylindre
- Delco
- Démarreur
- Demi-lune
- Direction
- Distribution
- Disques
- Durite d'essence
- Durite de frein
- Dynamo
- Embrayage
- Echappement
- Ecrou de roue
- Entraxe
- Essuie glace
- Etrier
- Faisceau
- Feux
- Filtre à air
- Filtre a éssence
- Filtre à huile
- Flector
- Freins
- Fusée
- Fusibles
- Galerie
- Garde au Sol
- Garnitures
- Gicleur
- Gicleur de lave glace
- Guide de soupape
- Hayon
- Huile
- Jantes
- Joint d'embase
- Joint de culasse
- Joint de porte
- Joint de vitre
- Joue d'aile
- Klaxon
- Levier de vitesse
- Longeron
- Loupiotte
- Mâchoires
- Maitre-cylindre
- Manivelle
- Montre
- Moteur
- Moyeu
- Neiman
- Numéros de série
- Palier
- Pare brise
- Pare choc
- Phares
- Piston
- Plaquette de frein
- Poignée
- Pompe à eau
- Pompe a éssence
- Pompe à huile
- Pompe de lave glace
- Portières
- Poulies
- Poussoires
- Radiateur
- Rétroviseur
- Rotor
- Roulement de roue
- Roue
- Sellerie
- Serrure
- Sinpar
- Sièges
- Soupape
- Tableau de bord
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tapis
- Tiges de culbuteurs
- Tirant de chasse
- Toit ouvrant
- Vase d'expansion
- Ventilateur
- Vilebrequin
- Vis platinée
- Vitesse
- Vitre
- Volant
- Volant moteur
- Aile arrière
- Aile avant
- Allumage
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Ampoule
- Antenne
- Arbre à cames
- Arbre de roue
- Banquette
- Batterie
- Bavette
- Bielle
- Billancourt
- Bloc moteur
- Bobine
- Boite de Vitesse
- Bougies
- Bouchon d'éssence
- Bouchon d'huile
- Câble de compteur
- Cache culbuteur
- Cache moyeu
- Caisse
- Calandre
- Calorstat
- Capot
- Carburateur
- Cardan
- Carter
- Cellule moteur
- Chambre à air
- Chauffage
- Charnière
- Châssis
- Chemise
- Clé
- Cléon
- Clignotant
- Code
- Compteur
- Commodos
- Condensateur
- Coupelle
- Courroie
- Crémaillère
- Cric
- Culasse
- culbuteur
- Custode
- Cylindre
- Delco
- Démarreur
- Demi-lune
- Direction
- Distribution
- Disques
- Durite d'essence
- Durite de frein
- Dynamo
- Embrayage
- Echappement
- Ecrou de roue
- Entraxe
- Essuie glace
- Etrier
- Faisceau
- Feux
- Filtre à air
- Filtre a éssence
- Filtre à huile
- Flector
- Freins
- Fusée
- Fusibles
- Galerie
- Garde au Sol
- Garnitures
- Gicleur
- Guide de soupape
- Hayon
- Huile
- Interrupteur
- Jantes
- Joint d'embase
- Joint de culasse
- Joint de porte
- Joint de vitre
- Joue d'aile
- Klaxon
- Levier de vitesse
- Longeron
- Loupiotte
- Mâchoires
- Maitre-cylindre
- Manivelle
- Montre
- Moteur
- Moyeu
- Neiman
- Numéros de série
- Palier
- Pare brise
- Pare choc
- Phares
- Piston
- Poignée
- Pompe à eau
- Pompe a éssence
- Pompe à huile
- Portières
- Poulies
- Poussoires
- Radiateur
- Rétroviseur
- Rotor
- Roulement de roue
- Roue
- Sellerie
- Serrure
- Sinpar
- Sièges
- Soupape
- Tableau de bord
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tapis
- Tirant de chasse
- Toit ouvrant
- Vase d'expansion
- Ventilateur
- Vilebrequin
- Vis platinée
- Vitesse
- Vitre
- Volant
- Volant moteur
supmec4L
Message par supmec4L »
- Aile arrière
- Aile avant
- Allumage
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Ampoule
- Antenne
- Arbre à cames
- Arbre de roue
- Banquette
- Barillets
- Batterie
- Bavette
- Bielle
- Billancourt
- Bloc moteur
- Bobine
- Boite de Vitesse
- Bougies
- Bouchon d'éssence
- Bouchon d'huile
- Câble de compteur
- Cache culbuteur
- Cache moyeu
- Caisse
- Calandre
- Calorstat
- Capot
- Carburateur
- Cardan
- Carter
- Cellule moteur
- Chambre à air
- Chauffage
- Charnière
- Châssis
- Chemise
- Clé
- Cléon
- Clignotant
- Code
- Compteur
- Commodos
- Condensateur
- Coupelle
- Courroie
- Crémaillère
- Cric
- Culasse
- culbuteur
- Custode
- Cylindre
- Delco
- Démarreur
- Demi-lune
- Direction
- Distribution
- Disques
- Durite d'essence
- Durite de frein
- Dynamo
- Embrayage
- Echappement
- Ecrou de roue
- Entraxe
- Essuie glace
- Etrier
- Faisceau
- Feux
- Filtre à air
- Filtre a éssence
- Filtre à huile
- Flector
- Freins
- Fusée
- Fusibles
- Galerie
- Garde au Sol
- Garnitures
- Gicleur
- Guide de soupape
- Hayon
- Huile
- Interrupteur
- Jantes
- Jauge d'essence
- Joint d'embase
- Joint de culasse
- Joint de porte
- Joint de vitre
- Joue d'aile
- Klaxon
- Levier de vitesse
- Longeron
- Loupiotte
- Mâchoires
- Maitre-cylindre
- Manivelle
- Montre
- Moteur
- Moyeu
- Neiman
- Numéros de série
- Palier
- Pare brise
- Pare choc
- Pédalier
- Phares
- Piston
- Poignée
- Pompe à eau
- Pompe a éssence
- Pompe à huile
- Portières
- Poulies
- Poussoires
- Radiateur
- Réservoir de liquide de refroidissement
- Rétroviseur
- Rotor
- Roulement de roue
- Roue
- Sellerie
- Serrure
- Sinpar
- Sièges
- Soupape
- Tableau de bord
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tapis
- Tirant de chasse
- Toit ouvrant
- Vase d'expansion
- Ventilateur
- Vilebrequin
- Vis platinée
- Vitesse
- Vitre
- Volant
- Volant moteur
Qui s'occupe des photos maintenant ? :P
memphis59
:waw:
chiche !?
cyclope113
Message par cyclope113 »
Y a plus qu'a créer un R4pédia
bon courage!!!!! :D :D :D
cyclope113 a écrit : Y a plus qu'a créer un R4pédia
ça me tente bien, mais faut voir avec les chefs, car il faut héberger les photos quelques part j'pense...
j'regardais les wiki y a quelques temps, y a plusieurs bases sur les quelles on peut partir !
Wiki4L.org ? ça le ferais ?
