[CULASSE]cache culbu de 1400 et du levier de vitesses
flope4
Message par flope4 »
Coucou !
Dernier petit soucis avant que le 1400 soit 100% opérationnel :P
Comment vous avez résolu le soucis du cache culbu qui touche le levier de vitesses ?
Parce que j'ai pensé mettre celui du 1100, mais le carbu DC fonctionne en accèlèrateur poussé alors que le 32 SC fonctionne en tiré :( Donc le "levier" marche à l'envers :x
Alors, si des gens ont la solution, et même mieux, accompagnée de photos, pour que je comprenne bien tout, vous seriez géniaux :wub:
:P ^^ Flo
parfois.. le plus simple.. est le plus simple :-°
il suffit de couper le conduit à la bonne heuteur, la même chose avec le bouchon... et remettre le tout en place
PS : ou trouver le cache culbu qui va bien
Exemple :
avant long:
Après court...
Pensez à regarder les galeries existantes... surtout qd les membres ont déjà montés des 1400.. la pluspart des r"éponses à vos questions existent déjà : viewtopic.php?t=254&view=findpost&p=86916 ICI
mathlo82
Message par mathlo82 »
si le cache culbu du 1400 est le meme que les 1100, tu peux mettre un cache de R5 gtl.
flope4
Merci à toi vince ;) Je vais faire comme ça :D
Mathlo, le soucis du cache culbu de R5, c'est le sens dans lequel bouge la tirette qui va au carbu ;)
idem que vince, j'ai d'ailleurs fait ça hier!! :D
perso j'ai coupé relativement bas car je n'ai pas voulu m'y reprendre à deux fois une fois la cahce culbuteur sous la tringlerie... :P
et n'ai pas peur de découper le bouchon, c'est que du plastic dedans, et une grosse merdasse d'huile cramé!!! ^^
comme quoi pensé aussi à bien nettoyer le bouchon, pour ceux qui ne le découpe pas... ;)
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
il est bien crade le bouchon :blink:
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Rom1
Message par Rom1 »
Salut!
Il y a aussi la solution de trouver un cache culbu de 1300. Il est identique à celui d'un 1100 mais avec la bonne patte pour l'accélérateur.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 7 invités
