[Prépa] Jackie
memphis59
Message par memphis59 »
beau boulot, ça rend bien !
pour tes suspentions elle ont l'air d'être assez dur, as-tu renforcer les fixations des amortos ? ( je cherche la mth. sur le forum mais pas trouvé. ) ;)
Message par wiggys92 »
lorenzoa62 a écrit : Mais pense à ton PFI et ton rapport hihihi
Oh je connais ça...le rapports inutiles que seul le CESI peut nous inventer :wub: :D
slooptoot
Message par slooptoot »
c'est des amortos à gaz ou à huile ?
Il y a du gaz et de l'huile dans tous les amortisseurs pour compenser le volume d'huile déplacé par la translation de la tige chromée.
Les monotubes sont appelés "à gaz" (par abus de langage) car il y a une pression de 40bar. 10 fois supérieure à celle des bitubes. C'est pour ça que la tige sort toute seule sur les monotubes.
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
Et oui tu as tappé dans le mille. Marre de leur rapport à tout bou de champ. Va falloir que je le commence, il me reste 2 semaines pour le faire :waw: .
++Lorenzo
4l trophy 2009 - 2010 - 2011 et en route pour le 2017 :lol:
JaY
Message par JaY »
++Lorenzo
idem va falloir que je m'y mette.
sinon au sujet de la 4L, l'admission kosey est arriver, donc je vais la montée. dans la semaine je vais voir mon garagiste pref pour monter les pneus sur les jantes que j'ai retapé, c'est la atmo pour rappel.
je pense mettre du 155 en largeur et 65 en hauteur de pneus.
Vous en pensez quoi de cette monte ?Idéale ou non, sachant qu'il va y avoir des elargisseurs d'aile :wub:
je vais aussi remonter le réservoir et après titine redescends sur le plancher des vaches :wub: :wub: :wub:
slooptoot
155*80*13 ça passe sans élargisseurs.
Donc pas de soucis.
JaY
Message par JaY »
Pas d'autre avis ????
tu peux allez jusqu'à 165... mais bon il faut les tirer après!!
Message par Kéké »
175/70/13 sans soucis avec un 850, ca touche un peu mais rien de méchant.
;) Kévin
JaY
Message par JaY »
petibonohm a écrit : tu peux allez jusqu'à 165... mais bon il faut les tirer après!!
165/70/R13 ? ça passe bien ?
