[DEMARREUR]problème démarreur
zouzou_42
Message par zouzou_42 »
Salut à tous. Je vous explique mon problème lorsque j'ai voulut remettre en route j'ai entendu seulement un clac. Les voyants s'éclairent et tout et tout. Donc je démonte mon démarreur et là je m'apperçoit que l'axe sort bien en avant d'ou le clac mais il n'y a pas de rotation??? Celà vaut-il la peine de demonter pour nettoyer et si oui quelle partie s'occupe de la rotation.
autre question pour le tester en direct quels fils branchés car il ya 3 cosses
Merci beaucoup
bye
Anthony30
Message par Anthony30 »
Certainement les balais (charbons) qui sont usés.
Pas très compliqué à changer, il faut juste un gros fer à souder.
zouzou_42
Ouais ils sont bien entamés effectivement je vais essayer de les changer mais ou est ce que je peut trouver ça.
