[CARBU] zenith 32 simple corps
FOXx
Message par FOXx »
ça vient d'un 1100cc de R5, et c'est grave que je n'ai pâs le chauffage sur mon carbu :P ? sinon je bouche les trous !
et c'est marrant, moi je n'ai pas la même sortie de reniflard que toi ...
j'conseillerai de brancher juste le 5
et boucher tout le reste !!
à la rigueur le 4 (et 6), mais sinon le reste ça sert à rien !!
FOXx
Message par FOXx »
et sans le truc pour la dépression de l'allumage c'est pas grave ? et j'ai également une sortie sur mon collecteur d'admission ?
PS: elle est ou cette maudite vis de richesse sur ce carbu ?
La sortie sur ton collecteur d'admission c'est pour une durit relié au cache culbu également
FOXx
Message par FOXx »
Rs01 a écrit : La sortie sur ton collecteur d'admission c'est pour une durit relié au cache culbu également
et ça arrive au même endroit que le reniflard ?
grandlaurent
Message par grandlaurent »
je suis pas d'accord, il est préférable de brancher un maximum tout ce qui doit être raccordé. si ces branchements existent, c'est qu'ils ont une raison d'être.
je rejoint ceux qui listent çà :
1: reniflard des vapeurs d'huile sur le cache culbu
2: pas d'usage, tu vire la pièce plastique pour brancher le 1 en direct
3: tuyau de dépression vers la capsule d'avance d'alumage
4: entrée réchauffement du pied de carbu vers le systeme de refroidissement
5: arrivée d'essence
6: sortie réchauffement du pied de carbu vers le système de refroidissement
et là c'est le drame car le "6" est cassé = carbu foutu ! (au pire ne branche pas le 4 et le 6, mais le carbu n'aimera pas quand il fera froid)
de mémoire la vis de richesse se trouve au fond d'un trou d'environ 4mm de diamètre bien planqué à l'opposé des tuyaux de réchauffement sur le pied de carbu.
rodolpher
Message par rodolpher »
grandlaurent a écrit : et là c'est le drame car le "6" est cassé = carbu foutu ! (au pire ne branche pas le 4 et le 6, mais le carbu n'aimera pas quand il fera froid)
Un peu excessif la. Un raccord pour tuyau pneumatique, on perce on taraude et c'est reparti comme en 40.
grandlaurent
c'est un peu vrai, mais tout le monde n'a pas forcément la fibre "mac Gyver" :P
j'ai dit ça pour une option plug and play, mais j'ai dû oublier qu'en méca il n'y a pas grand chose d'impossible pour les débrouillards qui navigent sur ce forum ;)
rodolpher
grandlaurent a écrit : c'est un peu vrai, mais tout le monde n'a pas forcément la fibre "mac Gyver" :P
Bah vi boudiou !! un bout de chewing gum, un tournevis cassé , une boite d'allumette et on vous change un joint de culasse ici :P
grandlaurent
:D mdr :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
