J'voulais vous en parler depuis un moment, et j'ai zappé...
Vous avez remarqué que le bouchon de vidange de certaine voiture est aimanté, afin de récupérer "les merdes" de limailles...
En compétition, on utilise souvent des aimants fixé dans le carter d'huile afin de récupérer un maximum de "micro" limaille... ça évite que ça se balade dans le moteur et que ça bouche les trous de graissage ou que ça raye la pompe à huile... entre autre
Techniquement c'est pas compliqué :
_ percer le carter d'huile,
_ passer un vis (M8) et la souder coté exterieur,
_ empiler une rondelle "téflon" sur la tige coté intérrieur,
_ mettre l'aimant (rond et percé d'ancien téléphone ou des boites de vitesse Ford par exemple),
_ encore une rondelle "téflon"
_ et on fini avec un écrou nylstop
Petite illustration :
