Demande de conseils pour achat poste a souder
Tout et rien autour de la 4L
junior_49
Message par junior_49 »
Bonjour.
Je chercher a acheter un poste un souder qui va bien pour faire de la carrosserie sur les trelles...
Mais comme je n'y connais pas grand chose, je m'en remet à vous.
Vous parler en permanence de soudure MIG...Mais quelle est la différence avec le MAG et MOG? Sachant que certains postes font les 3? Yen a un mieux que l'autre???
http://cgi.ebay.fr/POSTE-A-SOUDER-MIG-M ... 286.c0.m14 Lien vers poste a souder Ebay
Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que je peux trouver mieux ailleurs? Que dois-je chercher???
Paske honnêtement, j'ai déjà un poste à souder à l'arc, mais il semblerait que ce n'est pas évident évident sur une 4L... Donc je voudrais avoir votre avis. Merci!
MOG, ça existe pas !
MiG/MaG c'est pareil... c'est juste une différence de nom quand tu soudes de l'alu (MiG) et quand tu soudes de l'acier (MaG), mais on utilise généralement MiG par abus de language !
Ce poste semble correct, mais je ne connais pas la marque, j'utilise que du SAF ou du Lincoln...
grandlaurent
Message par grandlaurent »
+1
un poste correct pour souder des tôles de carosserie.
il te reste aussi à te procurer une bouteille d'argon ou atal ou mison (un gaz qui te permets la création d'une atmosphère neutre dans laquelle tu soude)
ou sinon tu achète du fil dit "sans gaz ou no gaz" avec lequel il est inutile de faire un apport gazeux, mais les soudures sont moins belles surtout si tu n'a pas le coup de main ;)
c'est tout de même un gros budget si tu inclus le prix du gaz :-°
perso avec de l'expérience j'arrive à me débrouiller avec du "no gaz" (75 euros la bobine de 4kg pour du fil de 0.9mm tout de même...)
junior_49
Sans gaz? C'est plus dur? C'est quoi les caractéristiques de résistances de la soudure?C'est valable?
Pour un trux sans gaz, le lien suivant fonctionne?(c'est a peut près le même poste que le précédent, sur ebay, mais avec l'appellation MOG en plus...??? :blink: )
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D5 lien 2 vers ebay
Ya un tuto quelque part pour de la soudure sans gaz?
prends le premier car le second sera juste pour de la tôle plus épaisse (si tu veux faire un portail, arcreau, potense,...)
le gaz aide à mieux faire pénétrer la soudure et a protéger le bain...
le fil fourée sans gaz fait pareil mais le résustat est moins bien !
Y a déjà des sujets traitant du choix d'un poste...
grandlaurent
le premier poste est + costaud mais reste identique à part la puissance.
ne te prends pas la tête avec les apellations mag mig mog...
c'est le poste qui va bien pour ce que tu veux faire ;)
junior_49
donc il vaudrait mieux prendre le deuxième?(car il fait avec et sans gaz?)
le second ne va qu'à 120A pour le courant de soudage... prends le premier !
le premier fait aussi fil fourré sans gaz !
junior_49
heu!C'est pas marqué dans le premier qu'il fait sans gaz... C'est parce que je parce que je ne connais pas vraiment les machines que je ne vois pas ce détail?
grandlaurent
prends le + gros.
l'histoire du fil fourré sans gaz, c'est juste de pouvoir inverser la polarité de la torche vis à vis de la pince de "masse"
la pince est en fait le "+" en mode no gaz.
