panneaux de portes
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Cyndie a écrit : Et pourquoi les faire en plexi, les recouvrir de tissus mais dans ce cas tu fais une espèce de taie d'oreiller! Tu recouvre totalement la plaque de plexi, après rien ne t'empeche de le fixer sur la porte avec un système de pression! Ou sinon, tu met un elastique tout autour de ton tissus pour qu'il tienne bien tendu, comme une housse... comme ça c'est lavable sans problème en plus! et pour fixer à la porte, pareil, un système de pression (comme pour la bache de Nico sur le devant de sa JP)
mouais je ne sais pas des boutons pressions sur du plexi??? :blink:
la question a peut être été mal poser ou mal comprit par certain donc
mon problème c'est de fixer le tissu sur le plexi et pas d'attacher le panneau de porte a la porte
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Cyndie
Message par Cyndie »
bah non, les pressions tu les mettrait sur le tissus....
Bah sinon je pense t'avoir donné 2 solutions en fonction de ta question.... 1 espèce de housse (comme une taie d'oreiller) qui englobe tout le plexi ou une housse entourée d'un élastique..... ;)
clemynou
ok je vois dans toutes les solutions mais je crois que la solution du prez est pas mal :wub: ;)
edit: donc toi vince tu les as agrafé puis tu as mi des rivet en plus
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Cyndie
clemynou a écrit : ok je vois dans toutes les solutions mais je crois que la solution du prez est pas mal :wub: ;)
lèche cul! :-°
:P
clemynou
jalouse :-° :D
la faim justifie les moyens :P
Image Image Image
Pilote: Clemynou
clemynou
J.Charles a écrit : Moi je dis que tu te compliques grave la vie ... Pkoi absolument mettre du plexi ??? )=J.Charles
Parce que j'ai du plexi et pas de bois :P
et j'ai pas envie de garder les vieux panneaux de portes en papier mâché ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
rodolpher
Message par rodolpher »
prend du contre plaqué, c'est ce que je suis en train de faire
clemynou tu confond au les agrafe et les rivet je crois
les rivet sont la pour tenir l'ensemble panneau+tissu sur la porte
il ne tiennent pas le tissu
a part ca il est epais ton plexi ?
clemynou
appelle moi con pendant que tu y es :-° :P
non non je ne confond pas rivet et agrafe ;)
je pense que je vais mettre des RIVETS pour tenir le tissu mais sinon je garde les agrafes d'origine ^^
Image Image Image
Pilote: Clemynou
non je te prend pas pour un con
c'etait juste pour aider
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
