[PIÈCES] Qu'est-ce qui se monte
Tout et rien autour de la 4L
4Alpine
Message par 4Alpine »
Croyez-vous qu'il serait possible de répertorier les modèles Renault potentiellement donneurs d'organes adaptables sur nos trelles ?
Je parle pas de monter un V8 dans une voiture sans permis (encore que certains ici en seraient bien capable :P ) mais ça pourrait dépanner quand on se pointe dans une casse où il n'y a pas de 4L (ça existe ça ? ^^ ), pas seulement dans l'optique d'améliorer les performances :-°
Ça pourrait concerner les moteurs, BV, trains, amortisseurs, intérieur, électricité, freinage, embrayage (liste à compléter...)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
C'est pas totalement bête comme idée !
Il faudrait regrouper ça par catégories et ça serait vraiment bien ! Tu te lances thierry ?
Message par nickie »
no problem :P
4Alpine
nicky a écrit :
no problem :P
Aaaaaaargh ! J'en étais sûr !! :P :P
Bah en fait, je comptais un peu sur vous et votre expérience :rouge:
Bon, du côté R5, il doit y avoir pas mal de pièces qui s'adaptent
MOTEUR :
R5, L, TL, GTL, (Pour rester un tantinet dans la légalité) TS, TX, Alpine, Alpine-Turbo (Pour les autres)
mais ce que j'aurai aimé faire c'est un espèce d'annuaire précisant par exemple si on peut monter un câble d'embrayage de R18 sur une 4L ? Si oui, quelles modifications à faire (sans mâcher le boulot, mais que l'on sache si notre niveau méca nous permet de nous lancer) ?
Autre exemple, est-ce qu'il est possible de récupérer des joints de porte ou de malle arrière sur un Express en les coupant à la dimension ? Etc... et classer ça par thèmes et ordre alphabétique... tiens, ça me rappelle le dico 4L VRally ;)
Appel aux spécialistes de l'adaptation donc... en restant si possible dans le domaine du raisonnable... hein Nicky :D
flope4
Message par flope4 »
C'est vraiment pas con du tout comme idée ;)
Mais ça demande un boulot monstre :waw:
Je pense que le mieux c'est de complèter ça au fur et à mesure de nos expériences ;)
c'est à dire du plug&play ?
y'a beaucoup de choses qui vont être possible sur les suspensions avec la R5 mais qui vont pas passer comme ça, barres de torsion oui mais avec ralllonge, fusée oui mais en modifiant les triangles pour pas fusiller la tenue de route parce que ça se monte mais ça modifie quand même la géométrie,
pour les câbles d'embrayage je crois même pas que y'à besoin d'en parler: c'est juste un câble! :D
après , les moteurs en position transversale et sur lesquels il faut déplacer la pompe à eau changer l'arbre à cames et eventuellement modifier ce qui dépasse de la distrib, on compte ou on compte pas?
4Alpine
Huuuuum, effectivement, ça demande un boulot monstre et l'expérience de chacun serait la bienvenue... après, pour répondre à Nicky, finalement je pense que le mieux est de mettre tout ce qu'il est possible de faire, (et donc de récupérer comme pièces à droite à gauche) à condition de mettre succinctement les modifs à prévoir ; ainsi chacun pourrait puiser selon ses besoins, ses envies ou ses capacités.
D'autres "chapitres" qui me viennent :
Alimentation (carburateurs, pompes à essence, pipes d'admission...)
Freinage (étriers, canalisations, répartiteurs, tambours...)
Que les ceusses qui ont déjà monté des pièces ne provenant pas d'une R4 se dénoncent :ph34r:
4Alpine
On peut aussi commencer par la liste des Renault susceptibles de se trouver en casse :
R5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 30 ; Clio ; Mégane
Voir ensuite ce qu'on peut récupérer sur chaque modèle pour nos titines...
Tableau de bord R16 TX, adaptable ou pas ?
http://www.leboncoin.fr/vi/20570134.htm?ca=5_s http://www.leboncoin.fr/vi/20570134.htm?ca=5_s
tiens, encore un qui connait pas mon titinoscope :D
le tableau de bord en lmui même, ca s'adapte comme on adapte une feuille d'alu pour faire un TDB , donc non en soi c'est pas une pièce qu'on peut juste mettre , mais on peut bricoler et broder autour,se servir de la plaque comme patron dans une autre pièce, les cerclages sont amovibles
par contre les compteurs semblent pas beaucoup plus mal étalonés que les compteurs d'origine de trelle,
en tout cas les miens d'après mon essai, mais j'ai vu d'autres trelles custom avec ce compteur (comme les fameuses avec les TDB en bois façon gros bloc moche :D) , donc ça doit aller :)
