Numero d'identification
Tout et rien autour de la 4L
fifou36
Message par fifou36 »
Salut
Moi j'aurai une question sur tous les points qui permettent d'identifier une voiture: ya le numéro de châssis (sur la glissière) la plaque sous le pare brise et a part ça !!! ya autre chose ?
Merci.
winnielourson
Message par winnielourson »
Pas à ma connaissance...
..: Rhuminou :..
la plaque moteur, mais sinon ça doit être bon
FOXx
Message par FOXx »
..: Rhuminou :.. a écrit : la plaque moteur, mais sinon ça doit être bon
la plaque moteur n'est reprise nul part ?? (carte grise, châssis, plaque sous le pare brise) ... car moi je n'ai aucun numéro qui correspond, c'est grave docteur ?
..: Rhuminou :..
Normalement non. j'avais une ford fiesta dans ce schéma... et à l'expertise (oui elle a été cassé), ça a juste été notifié, et l'assurance m'a bien remboursé.
Sur les 4L le numéro du moteur n'est pas lié au numéro du châssis. Il faut juste que le Type du moteur corresponde au Type de la voiture (C1E pour les R1128 par exemple)
Donc je pense pas qu'il n'y ait autre chose que la plaque sur le tablier, la frappe à froid et la CG...
FOXx
Message par FOXx »
et le "CE1" est repris quelque part sur la voiture ou la CG ??
J.R
Message par J.R »
je confirme
l'identification se fait par concordance avec la plaque constructeur la CG et la frappe à froid
les 3 trois doivent être identiques
