Salut tout le monde
j'ai un petit (gros) problème avec ma 4L, depuis 3 jours, et sans avoir forcé sur la boite ni rien, la 3 ème ne passe plus, ou alors difficilement et saute:
- en accélération, 1, puis 2, puis "kkkrrrrrrrrrrr" puis 3 (ou des fois directement 4 ..)
- au rétrogradage, 4, puis "kkkrrrrrrrr", puis 2, impossible de mettre la 3
- à vitesse de croisière, en 3, et hop elle saute !
je ne comprend pas ce qu'il s'est passé, si il y a quelque chose de cassé, grippé, usé .....
si vous pouviez éclairer ma lanterne
Merci bien
Brice
[BOITE] la 3ème ne passe plus
revolt
J.R
slooptoot
revolt
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
revolt
Ce ressort ne changera rien !
Si ça craque à ce point là, c'est que les syncro se sont fait la malle
Ne cherche pas à changer ça, tu vas te faire chier à faire les précontraintes des roulements Timken , ça risque de merder et donc tu vas flinguer ta boite.
Le plus simple est d'en prendre une autre et de la changer
J.R
si tu as un syncro hs tu vas avoir des morceaux et de la limaille dans ta boite et ton huilerevolt a écrit : chaud a changer ?
enfin, utile de changer ou alors les 4 autres sont surement dans le même état?
c'est un moteur boite 956, j'ai un bloc 1108, il y aurait moyen de changer la boite ?
change ta boite
tu vas gagner ton temps
revolt
merci les gars,
par contre j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi et la laisser au garage, ça va être folclo avec la 3 en moins !! c'est des nationales a 90 et 110 ...:s
bon un petit changement de boite avec un changement de cardans en même temps, mais je n'ai pas le temps, ça attendra un peu, la 4L va se reposer tranquillement au garage.
rodolpher
