[BOITE] boite sinpar
fab86
Message par fab86 »
Salut
j'ai récupérer 2 boite sinpar, en principe elles sont identiques mais voila après ouverture j'ai 2 montages différents
ça vous semble d'origine le dernier montage ? car j'ai pas de renvoi avec des pignons qui correspondent
le second montage, t'as le renvoie de la transmission, car on dirait le pignon tachymétrique...
fab86
Message par fab86 »
c'est pas le pignon tachymétrique, il est sur le renvoi de transmission.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai pas d'autres pignons qui peuvent correspondent avec celui la, donc impossible que ça marche comme ça, il me manque quelque chose, ou c'est pas d'origine ?
quelqu'un a déjà vu ce montage ?
martial
Message par martial »
une boite classique avec le renvoi sinpar. :D
slooptoot
Message par slooptoot »
La deuxième photo ressemble beaucoup au renvoi pour le compteur.
Par contre la première photo, je peux pas te dire. Je me suis pas attaqué à ma boite Sinpar encore.
fab86
Message par fab86 »
j'ai regarder cette après midi et c'est bien une boite classique en 8x33, de F6 certainement, avec le renvoi sinpar
il existe une solution pour adapter le pignon sinpar qui va bien ? apparemment la soudure ne tient pas.
j'ai vu aussi autre chose
http://img135.imageshack.us/my.php?image=spa0278uj6.jpg Image
ils ne vont pas dans le même sens, c'est pour les 1100cc et 850cc ?
slooptoot
Effectivement, Cléon et Billancourt ne tournent pas dans le même sens.
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Tu as une boite qui n'est pas une vraie sinpar apparemment, le pignon rouge est le pignon tachymétrique !
Bizarre car il ne doit pas être à cet endroit là !
Tu as compté le nombre de dents sur les couronnes ? il y en a 33 ?
fab86
Message par fab86 »
oui c'est pas une vraie sinpar, c'est une boite classique avec le renvoi sinpar, j'ai démonter le pignon tachymétrique et il y'a un filetage c'est pas comme l'autre
il y'en a bien 33 sur les deux
