[ALLUMAGE] Encore des problemes d'allumage
Adrien
Message par Adrien »
Salut à tous,
Pour changer, j'ai toujours des problemes avec ma 4L,
Elle prend super difficilement, j'ai l'impression qu'elle tourne sur 2 cylindres, il y a des accous dans le moteur comme un cognement de temps en temps, dans le pot je pense, des nauges blanc qui sortent du carbu et l'ordre d'allumage c'est 1342, mais le N°1 delco c'est le quel? Celui bougie c'est coté distribution?
Ensuite pour les soupappes, le cylindre n°1, c'est celui coté pompe a eau?
Merci à tous )=
Adrien
slooptoot
Message par slooptoot »
Pour les bougies cylindre 1 côté distrib.
Le N°1 du delco c'est celui le plus près du cache culbu.
Je comprends pas bien ta question pour les soupapes.
Adrien
pour les souppapes ok j'ai compris :P
le plus pres du cache culbu ok, et si ils sont tous les deux aussi proches l'un que l'autre?
ensuite comment faire pour faire tourne le moteur sans le demarreur? parce que en levant les roues ca fonctionne pas :rouge:
merccii
ADrien
FOXx
Message par FOXx »
tu passes une vitesse et tu pousses ! c'est chiant mais ça tourne :P
Tu lèves une roue et tu passes la 4ème ça doit forcément marcher...
Et sinon avec une clé de 17 sur la poulie d'AAC
Adrien
ha ouais, moi je leve les deux en fait :P
merci de vos conseils
slooptoot
Si tu lèves les 2, la deuxième va tourner en sens inverse à cause du différentiel.
Pour ton delco, le "4" est entre le condensateur et le capsule à depression.
durango
Message par durango »
slooptoot a écrit : Pour les bougies cylindre 1 côté distrib.
non pas du tout le cylindre 1 est coté pompe a eau je viens de verifier dans la notice car tu avais semer le trouble dans ma petite tete ! ;)
Adrien
faudrait savoir :P
durango
Adrien a écrit : faudrait savoir :P
pour moi c'est sur puisque j'ai la notice sous les yeux ;)
PS: regarde tes MP Adrien :rouge:
