bonjour,
ça fait un petit moment que je me demande comment ça se fait que le voyant des feux de croisement du tableau de bord ne s'allume pas (à ma connaissance sur aucune 4l) alors que la brochure guide d'origine de la 4l stipule le contraire???
[Eléc générale][DOSSIER] branchement LED feux de croisement
- Nomade
- Nomade
- Nomade
oui ......... il faut te reprendre sur la boite à fusible au niveau du fusible des feux de croisement ... ensuite soit tu suis la piste et tu relis sur la bonne cosse du connecteur, soit tu soude un petit fil sur la piste directement (mais je sais pas si la soudure tiens bien sur les pistes "molle" comme ça)
- Nomade
- Nomade
- Nomade
Bonjour j'ai fait cette modification, pour cela il faut recuperer une cosse de connecteur de tableau de bord.
http://img225.imageshack.us/my.php?image=17kq5.jpg
http://g.imageshack.us/img225/17kq5.jpg/1/
Il faut mettre cette cosse à l'emplacement n°2 du connecteur A (9 cosse)
http://img79.imageshack.us/my.php?image=15sp7.jpg
http://g.imageshack.us/img79/15sp7.jpg/1/
http://img225.imageshack.us/my.php?image=18dp0.jpg
http://g.imageshack.us/img225/18dp0.jpg/1/
et de relier le fil au porte fusible au niveau du fusible des feux de croisement (sur la mienne le fusible N°10) à vérifier au multimètre. Ne pas oublier de mettre une ampoule et voila le résultat
http://img404.imageshack.us/my.php?image=12qa0.jpg
http://g.imageshack.us/img404/12qa0.jpg/1/
PS:Je ne suis pas responsable en cas de mauvais branchement ou de court circuit
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
