[Prépa] La Pamplemousse Mécanique
FOXx
Message par FOXx »
content que ton moteur remarche !!
bon courage pour la suite.
Bendix
Message par Bendix »
voici quelques photos
très belle, le capot noir ça pète bien, je me tate toujours pour le mien...
martial
Message par martial »
ca tourne bien ?????
Bendix
jusque là ça tourne bien.
juste un peu de mayo sur le bouchon, surement du à la condensation ou à des traces de liquide de refroidissement qui serai tombé dans le carter quand on a démonté.
car pas de consomation de liquide
j'ai enfin réussi à monter mon filtre à air avec un machon de conduit turbo des moteur 1.6 HDI PSA
quel est le diamètre d'emmanchement de la coiffe de carbu ?
sympas ce filtre :)
martial
elle marche mieux ou pas ???
tu as fait combien de KM ???
ton voyant d'huile s'allume encore ou pas??
Bendix
Mieux je sait pas mais aussi bien oui (j'ai le deuxième corp du carbu qui s'ouvre quasiement pas)
j'ai fait 150kms depuis que le moteur est remonté
pas de souci niveau voyant d'huile, même si elle tiens toujours le ralenti aussi bas!!
pour le diàmètre tu manchon, c'est 70mm
pour avoir une ouverture maximale du second corps, il faut rallonger la pédale d'accélérateur coté moteur...
merci pour la cote du manchon !!
François78
Message par François78 »
Ben mon p'tit Antoine, pourquoi t'as fait des autocollants à ton format ? T'avais peur que ça soit trop visible ? :P
Gist, ils n'auraient pas pu l'imprimer plus grand ? Et la mairie qui a été casée dans un petit coin, alors que c'est le plus gros logo... Rahlàlà !
Finalement je ne sais pas si on va montrer clairement que la Scooby et la tienne sont de la même assos... :D
On aura combien de logos pour l'ARM à mettre sur la Scooby ? Et ton capot restera vide ? Si c'est le cas, il se pourrait qu'on te file un peu de nos sponsors... :rouge:
