[Pres] Student Challenge => R4 GT...I !
totomatic
Message par totomatic »
la4lasami a écrit : angle eyes ça sert a quoi??
Ca eclaire mieux, beaucoup mieux... Et c'est plus joli dans la nuit !! Ca fait un style different ! :D
Message par nickie »
heuuu ca éclaire vraiment mieux?
j'ai toujours eu l'impression que c'etait un gadget de jacky moi :P
totomatic
En tout cas, si on compare avec nos ampoules de 4L en 40W... Ca eclairera mieux ! Car la c'est du H4 avec 80W de puissance effective !
Je vous tiendrai au courant une fois monte !
ah ben là oui forcément ca éclairera mieux j'espère :D
totomatic
J'ai trouve la meme 4L que la mienne sur le net en attendant d'avoir des photos... Sauf que la mienne est un peu plus fannee, sinon c'est la meme!
++Thomas
totomatic
Et un nouvel achat... Des soufflets pour ma cremaillere de direction... 10euros les deux... En Angleterre... Livraison comprise bien sur !
Prochains achats :
- Amortisseurs Records
- Rotules
- Courroies
joys
Message par joys »
Bon courage pour sortir les rotules de crémaillère....
Je me souvient ne pas y etre arrivé...
Je l'ai donc amener dans une garage et le mec m'a fait ca avec plaisir....
totomatic
4lman78 a écrit : Bon courage pour sortir les rotules de crémaillère....
En fait ce sont des soufflets qui peuvent se mettre sans avoir a enlever les rotules... Donc ca devrait pas etre trop complique !
totomatic
Alors voila la liste des modifications que je souhaite faire sur ma voiture...
Liste modifications 4L :
Compartiment moteur :
• Démarreur R5 alpine turbo neuf…………………… FAIT
• Courroies
• Réglages culbuteurs
• Refaire moteur (coussinets de bielles, soupapes, pistons, joint de culasse -ACHETE-)
• Radiateur plus gros avec double ventilateur
• Filtre à air à bain d'huile (a voir)
• Peindre cache culbuteur
• Sondes température eau, huile et pression d'huile (avec adaptateur filtre a huile)....................................... ACHETE
• Huile boite
• Huile moteur + Filtre
• Liquide de refroidissement
• Isolation capot moteur
• Lave glace électrique
• Module transistor allumeur R5, clio, R19…
• Vérifier : Alternateur, Delco (vis platinées)
Partie Cycle :
• Jantes Alu BWA + pneus en 165.........................ACHETE
• Vérification freins
• Amortisseurs Record :
Avant : Amortisseur alpine turbo avec ressort intégré
Arrière : Amortisseur arrière avec ressort intégré
• Cardans (changer soufflets)
• Rotules (les 4)
• Roulements de roues......................ACHETE
• Soufflets de cremaillere de direction.....................ACHETE
Habitacle :
• Sièges
• Compte tour 4 en 1……………………………………………………ACHETE
• Tableau de bord
• Interrupteurs de commande des longues portées, du 2ème ventilateur
• Volant
• Autoradio
• Baffles
• Allume cigare (x2)
• Isolation bruit
• Arceaux (???)
Carrosserie/chassis :
• Joints de portes
• Anti-rouille
• Blakson
• Plaques de protection
• Peinture carrosserie
• Elargisseurs d'ailes
• Longues portées……………………………………………………….ACHETE
Voila le programme pour les mois a venir !
Les remarques et suggestions sont bien sur les bienvenues !!
++ Thomas
youtky
Type(s) de voiture(s) : 4L Savane, T3 Westfalia 1981, 600 Fazer 2003
Message par youtky »
j'ai une question te sonde température d'eau avec ton cadran tu la acheté ou ?
sur conrad?
merci
