[EMBRAYAGE] quel cable d'embrayage !!!!
ben41
Message par ben41 »
Salut tout le monde,
je dois acheter un cable d'embrayage pour mon moteur mais j'ai un problème, je ne sais pas lequel prendre. J'ai monté un moteur 1.1L de R5 lauréate de 85 dans mon chassis de F4. Le problème est que le cable est trop court et que je ne sais pas lequel choisir vue que la patte où l'on fixe le cable sur la cloche d'embrayage est différente entre le 1.1l gtl de R4 et celui de la mienne.
Si quelqu'un à déjà eu le problème je suis preneur de solution!!!
Merci d'avance .
Ben
FOXx
Message par FOXx »
j'ai eu ce problème :P ... la cloche de R5 est différente !
mon montage :
viewtopic.php?t=5414&start=80 index.php?s...opic=5414&start=80
avec un câble pour 850cc et un peu de bricole ...
ben41
Message par ben41 »
Pas mal ton système.
Mais je sais pas si j'arriverai à faire le même!!!
Il n'y aurait pas moyen de mettre le cable d'embrayage comme sur la R5? Il faudrait pas juste prendre un cable plus long?
FOXx
Message par FOXx »
il y a peut être moyen ... mais il faut récupérer le "support" de câble de la R5
la R5 tire à l'horizontale sur la fourchette, verticale pour la 4L ...
dont il te faudrait adapter la pièce ou ce place le câble sur la 4L ... mais je ne connait pas à partir de là ... il faut que t'attendes d'autres réponses des pro du forum ;)
ben41
Message par ben41 »
ok merci!!
En fait, le support où la gaine se bloque est fixé après le moteur. Donc je l'ai.
Mais je sais pas quel longueur de cable prendre.
