[DEMARREUR] Problème démarreur
jbggg
Message par jbggg »
Bonjour,
nous avons un problème notre démarreur marche nickel à froid mais dès que le moteur est chaud il colle.
d'ou peut venir ce problème?
jb
slooptoot
Message par slooptoot »
Ce ne serait pas les charbons ?
Ton solénoïde fonctionne correctement ?
jbggg
Message par jbggg »
oui, à froid elle demarre au quart de tour mais chaude impossible le démarreur fait "clic.....clic...."
slooptoot
C'est pas super précis, je vais avoir du mal !
Si il fait clic clic, ça ressemble bien aux charbons. Vu le prix d'un démarreur en casse... change-le, tu gagneras ton temps.
durango
Message par durango »
c'est possible qu'il y ait une mauvaise masse entre le corps du démarreur et le moteur. Tu peux le vérifier avec un ohmetre (liaison demarreur et - de la batterie) sinon prend en voltmetre entre le corps du démarreur et le - pendant que quelqu'un actionne le démarreur (il doit y avoir zero volt)
Sinon c'est les balais usés
FOXx
Message par FOXx »
salut, j'ai eu le même problème ce matin ... je veux mettre ma voiture au chaud dans le sous sol pour changer les amortos et impossible de la démarrer (juste un clik clik comme ci la batterie était déchargeait et que ça ne pouvait plus démarrer) ... je la m'est au chaud en la poussant, vais manger ... change les amortos (30 min le droit :rouge: , 5 min le gauche après lecture de la RTA :D ) et là je monte dedans, tourne la clef et elle démarre toute seul ...
donc je penche pour un problème due au froid (-8 en ce moment par chez moi) ou alors un soucis de masse comme dit plus haut suite peut être aussi à l'humidité.
Voilas, si des fois tu peux la mettre au chaud pour la nuit, ça te résoudra peut être ton problème.
jbggg
Message par jbggg »
moi c'est le contraire:
dans le froid elle demarre nickel
dans le chaud elle ne veux plus
FOXx
Message par FOXx »
oups désolé ... j'ai inversé ton problème ... je ne vois pas alors ! ça doit être un problème de démarreur, pas de batterie dans ton cas.
bon courage.
jbggg
Message par jbggg »
juste un dernière question, comment on ls démonte car on arrive pas a savoir par ou passer
