[4LT]R4 GTI numero 143 4L trophy 2009 c'est parti
KinKin
- Petit Baroudeur
4lpowaaaa
bon alors ou qu'elle en est !!!
alors elle est reviendue de mon lycée avec une boîte cassée ( remplacée par une de F4 ) et une pompe à huile qui déballe pas de pression ( résolu y manquait une piece dans le regulateur de pression de la p.a.h. )
ensuite on a changé
-le joint de cucu ( quand on a démonté les cylindres étaient pleins de flotte... )
-la p.a.e
-l'embrayage
-les cardans
-les amortos ( monroe renforcés de F4 à l'arrière et normaux à l'avant )
-on a fait une rampe de phares sur une barre de toit avec deux LP de 40W sur les côtés et deux oscars plus au milieu je pense qu'on devrait y voir !
- une plaque de protection en alu strié pas épaisse ( 2mm je crois ) mais ca suffira c'est costaud pis en plus c'est gratuit pas cher...
- un lave glace electrique recupéré sur une fiesta
- une plaque de support de mano T° eau et trois inters 1 pour le ventilo 1 pour la rampe 1 pour le lave glace
- refait le demarreur et l'alternateur
y nous reste à faire :
- plaque de protection av ( ben ??? )
- réhausse
- aménagement interieur ( on a commencé mais il reste le plus gros à faire )
- tout brancher ( rampe, inters, mano, ventilo, lave glace, tripmaster... )
- monter le 2° ventilo
- monter les 6 fedima
- peinturelurage
- changer le démarreur ( ben ouais il a pas aimé etre demonté... dc un demarreur neuf... 60€ ! )
- et enfin monter le volant !
pis c'est tout !!!
:powa:
:powa:
ensuite on a changé
-la p.a.e
-l'embrayage
-les cardans
- réhausse
- peinturelurage
pis c'est tout !!!
:powa:
:powa:
4lpowaaaa
4lpowaaaa
Alpha Version
4lpowaaaa
merci pour tes encouragements Alpha Version !Alpha Version a écrit :Bon courage pour la suite des évènements![]()
Ca promet en tout cas
C'est ce que je vais faire ce weekend ! 3mm avec empreinte
mais ma proposition de venir la faire chez moi ça tiens toujours !
j'ai une disqueuse, une perceuse, un gros étau et un super poste à souder
Ben si tu as du 3 mm je suis partant parce que j'ai pas de matos pour la faire moi meme... donc si tu est motivé ( j'endoute pas
