[CARBU] prise d'air
max59630
Message par max59630 »
Bonjour les V-rallystes,
j'ai un problème avec Titine, je ne parviens pas à régler la carburation...
Alors j'ai réglé l'avance de l'allumage, j'ai démonté tout le carbu pour nettoyer les gicleurs et titine ne tient toujours pas le ralenti, ça s'améliore un peu mais bon!
J'ai beau tourner les vis de richesse et de ralenti, rien n'y fait!
Avez vous des idées ??
ps: j'ai une savane moteur 956 cc et un carburateur Zenith 28 IF
max59630
J'ai oublié de préciser, le joint séparant les compartiments essence, air sur le carburateur est un peu fendu entre les deux compartiments, est ce que cela peut venir de ça ?
jethro
Message par jethro »
Bah tu viens de toi même trouver ta panne...
En lisant ton premier post je penchais pour une prise d'air au niveau de la jonction carbu collecteur d'admission...
max59630
Ah merci ça me rassure!
Par contre quelqu'un pourrait m'expliquer le phénomène qui se passe suite à ma fuite car je ne vois pas trop le lien... si ce n'est un mauvais mélange!
jethro
Bah tu viens encore de répondre à ta question lol ;) ...si tu as une prise d'air ton mélange n'est plus bon...
Avec la vis de richesse tu régles le mélange air/essence, mais vu que t'as une prise d'air, plus tu accéléres et plus ta fuite laisse passer de l'air et donc dérégle ton carbu...
D'ou l'impossibilité de régler correctement ton ralentit et des montés en régimes moins franches...
Brefs ton moteur à un comportement érratique...
A+ ;)
max59630
Ok merci de ton explication jethro, elle était claire , et me permet de bien comprendre!
J'ai tout compris sauf erratique, mais bon il me semble que ce n'est pas le plus important lol
