[EMBRAYAGE] démontage cloche d'embrayage ...
Xiboard
Message par Xiboard »
Laisse tomber, je pensai que tu parlais du mécanisme d'embrayage, comme tu parlais de remplacer et que l'on remplace plus souvent le mécanisme que la boite !
Sauf chez VRally... Vive les boîtes 5!!
Sinon ça donne ça :
Hey, c'est à moi cette photo c'est la boite de ma F6 !!
Xiboard
Ouai je sait Ben :wub: :wub: :wub:
Tu sait avec Vrally, il y a des gens (comme moi) qui commencent a te connaître.
On parle même de toi des fois à l'école !! B) B) en bien !
Xiboard a écrit : Ouai je sait Ben :wub: :wub: :wub:
:rouge: :rouge: :rouge:
FOXx
Message par FOXx »
ok ... donc au beau jour je change boite + cloche te ça ira déjà mieux.
Merci bien.
Pierrot
Message par Pierrot »
Peut-on sortir la boite sans enlever le moteur?
flope4
Message par flope4 »
Oui ;)
Tu vires le radiateur, le capot, la cremaillère, les cardans...
Tu fais de la place, quoi ;)
ensuite, tu dévisse ta boite du moteur. Tu dévisse les 4 vis de la traverse. Un cric rouleur sous la boite pour la lever... Une fois qu'elle est passée au dessus de la traverse, tu n'a plus qu' la tirer vers l'avant pour la sortir ;)
Mais frnchement, tu te feras moins chier en levant l'ensemble moteur/boite :P
grandlaurent
Message par grandlaurent »
flope4 a écrit :
Mais franchement, tu te feras moins chier en levant l'ensemble moteur/boite :P
tout à fait d'accord.
et le moins drôle c'est au remontage :-°
sinon pour répondre à nsk8yo, l'association moteur r5 - boite r4 ne pose pas de problème.
il faut juste remettre les plaques latérales r4 de renfort cloche embrayage / bloc moteur (bien laisser la cloche de r4 - mais la séparation d'avec ta boite d'origine est inutile-) + mettre le silent bloc moteur de r4 côté conducteur pour garder l'ancrage pour le câble d'embrayage.
FOXx
Message par FOXx »
merci ... alors en faite cette question était en rapport avec mon problème de "vibration" en faite je ne sais pas ce qu'il y avait mais ça ne le fait plus ... la voiture n'avait jamais roulé depuis le remontage et il y avait peut être de l'huile ou je ne sais pas quoi sur le disque ... mais j'ai un peu roulé, fait quelques démarrages et tout fonctionne correctement pour le moment.
merci de vos réponses.
PS: pour les silents blocs moteur c'est les "tiens" d'ailleurs grandLaurent ;)
