[Prés] Préparation de ma Savane
matthieu.macziola
Alpha Version
ca a deja était fait, je sais plus si c'etait sur vrally ou pasmatthieu.macziola a écrit : Je voudrait avoir un petit avis pour savoir ce que vous penseriez d'une deco starsky et hutch (adapté a la trelle biensure ^^)
moi j'etais pas fan car les courbe de la 4l ne s'adapte pas bien a ce dessin je trouve
matthieu.macziola
Alpha Version
je parlais pas de chewingum !!!! mais du gum-gum ... si mes souvenirs sont bon c'est la marque d'une pate pour reparer les pots d'echapement
mais c bien quand tu fais un trou mais si t'arrache ton pot faut solidifier autour !
merci pour le cerflex c'est ca que je cherchais !
faut toujours avoir avec soi du coca .... au pire tu met le contenu dans l'embrayage et la canette sur le pot ... mdr
matthieu.macziola
pour les durites vu que c courbes et que ca bouge la canette ca marche pas ...
du powertape ca marche niquel meme pour remplacer un bouchon de cache culbu !!!
c'est un sorte de scotch gris avec des fils dedans
mettre une canette ca permet de reparer un gros trou ou de remplacer une soudure en fait !
dit moi si ta teste avec un chewingum ....
