[VR4L] R4TL - Freinage en cours
Verrouillé
Fougère
Message par Fougère »
Moi dans tout les cas c'est chaud pour les cables de FM car c'est un chassis de F6 (plus long au milieu) et donc mais cable de FM qui passent vraiment juste... je me demande si je ne vais pas rallonger le FM et le mettre un peu plus en arrière...
En tout cas il ne faut pas négliger que tout ces petit réglages prennent toujours beaucoup plus de temps que prévu!!!! Et c'est pour ça que je pense que le 19 je serais entrain de finir ce genre de détail!!!
En plus il faut que je passe le CT...
Alors tu pars de Paris ou Bordeaux pour le trophy?
corentin
Message par corentin »
Il part de Paris normalement
une 4l une vrai
Mon titino
j'ai pris des câble de F6 pour ce montage... en longueur c'est un peu trop long, mais bon...
ouep, de Paris !
RDV à Algéciras, faut qu'on se fasse un rassemblement Vrally ! faut que le chef nous passe un drapeau contre une caution :)
Des news, sans photo :(
le moteur tourne comme une horloge
carbu changé, coiffe monté, filtre branché
petit problème de câble d'embrayage qui réglé à fond débraillait pas, résolu
Gros MC installé
Durite avant branché
Durite arrière en cours de modification (problème avec le diam et pas du raccord)
Câble de FAM "normalement" OK
Support de LP OK
Faisceau déconnectable OK
Capot "sans charnière" OK
Allez demain on y retourne !! et pourquoi pas un CT samedi ou lundi... :rouge:
mathlo82
Message par mathlo82 »
Allez courage, t'as fait le plus gros! et la peinture?
Hop, voilà où j'en suis !
Train avant
Plaque de protection AV (1/2)
Amortisseur AV
Étrier AV
Triangle AVG
Bras AVD
Rotule
SB Tirant de chasse
Train arrière
Plaque de protection AR (1/2)
Amortisseur AR
Freinage AR
Roulemen
Câble frein à main
Intérieur
Frein à main
Sièges
Rangement AR
Mano
Audio
Extérieur
Aile fibre
Peinture
Vitre plexi
LP
Anneau remorquage
Renforts divers
Fixation capot
Calandre
Moteur
Réglage culbuteur
Installation boit
Installation Moteur
Remontage carbu
Adapter Alternateur
Montage BV5
Joint spy d'aac
Joint cache-culbuteur
Radiateur
Durite d'eau
Allumage
Échappement
Démarreur
Bague poulie AAC (en usinage)
Accessoires
Pneus
Jantes
Porte AVD (à monter)
CT
J'crois que je vois une lueur au fond du tunnel... :D :D
ca c'est une bonne nouvelle, tu fais du super travail en tout cas !
pour la bague pello t'a donné les cotes?
ca m'interesse aussi stp
merci
doudou a écrit : ca c'est une bonne nouvelle, tu fais du super travail en tout cas !
merci
oué c'est bien les côtes de Pello
je teste et je vous donne les cotes, samedi normalement
J'ai quelques photos :)
Fabrication des supports des LP :
soudage d'une contre-plaque sur la traverse
j'ai évité de faire un cordon continu car la traverse est assez fine, j'avais peur de traverser...
Présentation du support de LP
Fer en "T", découpé, ressoudé, percé, meulé, peintuluré,...
Verrouillé
