[CARBU] zenith 32 simple corps
flope4
Message par flope4 »
Il me semble que j'avais le même système sur mon 32 SC, que celui que j'ai sur mes TX : une fourchette dans laquelle il y a ça ( au passage, j'en profite pour tester le mode macro de mon APN ^^ ) :
Ensuite, ton cable à une gaine en métal sur 2 ou 3 cm au bout, et tu le serre dans le trou avec la vis ;)
Mais je ne suis pas sûr à 100% que ce soit le même système :-° Quelqu'un confirmera ou infirmera ^^
flope4
En rouge, la fourchette...
En vert, le cable ;)
http://imageshack.us Image
http://g.imageshack.us/img144/sanstitre1b.jpg/1/ Image
Je sais, j'ai de grands talents )=
FOXx
Message par FOXx »
merci ;) ça me parait être bon !
mais il me manque justement cette pièce !
du coup j'ai percé un boulon et j'ai fixé le câble avec un domino électrique mais ça ne me plait pas trop.
http://www.imagup.com Image
tu sais comment s'appelle cette pièce ? :blink:
flope4
C'est le tourillon. Visiblement dispo chez renault, ainsi que la vis ;)
jethro
Message par jethro »
remonte le cache culbu du &&à_, ça fait plus discret et tu fais un montage d'origine pour le cable d'accélérateur.
A+ ;)
jethro
voila comment j'ai fait pour la mienne pour le montage du cable d'accélérateur sans la tringlerie de renvois en plastique en utilisant le cache culbu du 1100cc:
A+ ;)
FOXx
Message par FOXx »
merci pour les infos ... tu n'aurais pas le prix des fois ?? ^^
et pour ton montage jethro ça marche quant même nickel ? avec le cache culbu de 1100 ?
jethro
Avec mon montage, ça marche plus que nickel...ça maeche comme avec le moteur d'origine lol, vu que c'est le montage d'origine!
Sinon par contre faudra penser à rallonger la course de ta pédale, si tu mpontes un 1400cc, mais ça c'est valable pour mon montage ou avec le renvois du 1400cc.
A+ ;)
jethro
Ah oui et aussi,
avec le cache culbu du 1100cc, tu n'as plus le problème de la goulotte de remplissage d'huile du cache culbu du 1400 qui vient frotter contre la tige de tringlerie de boite!
A+ ;)
FOXx
Message par FOXx »
en faite ce n'est pas un 1400 ;) ... je ne suis pas encore à ce niveau la ! c'est juste un 1100cc avec carbu de 32 :rouge:
