@+ CAD
[SCM] Une BMW 323i au Student Challenge - Episode3
CAD
JaY
CAD
Xiboard
- Type(s) de voiture(s) : Peugeot 504 - Mazda Mx5 Nb - Suz Bandit 650 - Saab 900 i16 - Yam 500 XS - Nbrx SoleX
A bah on est pas près de le voir des photos... :-° :-° :-°CAD a écrit : ouais j'ai un APN, vous aurez le droit à quelques photos (qui ne servent à rien mais bon... comme vous réclamez tout le temps) après qu'elle aura eu son CT!
@+ CAD
Sinon pour la réhause tu le sent comment ?
Avec les McPherson c'est un peut la merde non ?
Passage en double triangle ?
Allez bonne chance..
CAD
Pour le réhaussage, je le sens bien à l'arrière... moins bien à l'avant.
Je vais prendre des mesures demain car j'ai tout de même les idées pour que ça fonctionne mais ça me prendra plus ou moins de temps pour la réalisation.
En fait, le McPherson te permet de câler ta jambe de force; il suffit donc d'usiner une câle de l'épaisseur voulue, que tu montes entre ta chapelle et ton amortisseur/jambe de force....
Le soucis vient de la longueur du triangle. Si celui ci est trop court par rapport à la valeur de réhaussage, il risque d'apparaitre du carrossage positif... et là ce n'est pas bon. Pour résoudre ce problème, j'ai imaginé modifier les points de triangle sur le berceau avant.... mais cela risque de me prendre bcp de temps... voilà tu sais tout!
@+ CAD
@+ CAD
CAD
Je suis un peu furax car vers 19h, je vous ai préparé un post avec pleins de photos rien que pour vous faire plaisir et plantage!!!!!!!
Donc je recommence.
En rentrant du boulot (18h15, aujourd'hui j'ai fait ma feignasse!), j'ai testé les nouvelles jantes.... des Sparco Cromodora pour les spéciales de rallye terre, elles sont ultra légères! Ca va être short pour passer les FEDIMA 185/65R15!
Sur celle ci on ne voit pas bien..mais il reste moins d'un mm entre la jante et la jambe de force. Je m'y attendais car elles n'ont pas le bon déport. Il faudra usiner des câles de voies (entre 10 et 12mm).
une petite photo du compartiment moteur... va falloir alléger et retirer l'inutile!
Sur celle-ci, on peut voir que les chapelles d'amortisseurs sont déjà très solides. De simples soudures par chainettes pour assurer le tout devraient suffir.
Vivement que j'obtienne mon CT et que recoive mes pneus pour attaquer sérieusement le démontage et l'étude de mes suspensions.
@+ CAD
Donc je recommence.
@+ CAD
J.R
CAD
