[RESOLU]changement de pot
skilkeuss
Message par skilkeuss »
pas de photos pour ce matin mais je t'en fais une c'tap !
elle est neuve et complète, jusqu'au petit coude avant le collecteur ! je l'ai eu avec ma titine, y'a encore les étiquettes sur le silencieux !
skilkeuss a écrit : elle est neuve et complète, jusqu'au petit coude avant le collecteur ! je l'ai eu avec ma titine, y'a encore les étiquettes sur le silencieux !
c'est du bon tout ca :)
Message par nickie »
vince a écrit :
exemple de Nicky
youpi je suis un exemple! Image
enfin pour les précision, le pot à l'arrière ca risque rien (de toute façon c'est d'origine alors aucun risque ;) )
par contre avec le temps ca te peint la jante en noir, d'ailleurs on le voit sur la photo, après un an c'est plus foncé :D
mais j'imagine qu'à l'avant ça doit déteindre sur tout le bas de caisse et la portière aussi ..
m'enfin pas de risque de se brûler de toute façon là ou c'est; sauf si la caisse est dans un fossé et que tu t'appuies dessus avec la cuisse pour sortir (oui j'ai essayé oui :D)
skilkeuss
mauvaise nouvelle amigo, j'ai la ligne, j'ai le coude pour le collecteur, mais pas moyen de remettre la main sur le silencieux !!
étant donné que mon père jette tout ce qu'il trouve qui prend de la place...j'ai bien peur qu'il soit perdu corps et ame !!
enfin il me reste ça :
si ça te dit j'te file ça pour 10 euro ça me débarasse...il te restera à trouver un silencieux !
c po la longue ligne ca?
skilkeuss
non ça c'est la courte, la longue je la garde pour ma F6
je vais faire une photo pour montrer la différence entre les 2 ;)
joys
Message par joys »
Et moi je te trouve le pot!!
skilkeuss
alors voila ce que j'ai chez moi, une longue (la viellle) et une courte (la neuve) je pense garder la longue.
il existe peut etre d'autre modèle que ceux la, je ne sais pas !?!
la différence ce situe au niveau du coude, sur la courte le coude envoi la ligne sous le plancher a environ 20cm du bord du chassis alors que la longue longe la carrosserie (cf la rodeo de nicky), et donc la courte se termine par un coude puis un bout long d'environ 40cm, alors que la longue se termine par un petit coude comme sur celle de nicky pour éviter de pourir le pneu !!
voili voilou
il est possible que je m'embrouille la, mais :
ligne court:c'est l'ancienne de vince
ligne longue:c'est comme celle de nicky
la ligne que tu me proposes est bien longue pour une courte... )=
je me trompe peut etre, je ne demande qu'a apprendre.
[EDIT]apres visionnage du post ci-dessus, je comprends mieux. je ne voyais pas cela de cette facon en effet, car ils ont la meme longueur. il sont pas situés au meme endroit en fait sous la caisse.
quoi qu'il en soit, avec une tite aide d'alex pour le silencieux, je serais interessé.
skilkeuss
sur la photo de vince il en manque un bout, il manque le bout qui va sous le chassis jusqu'a la roue arrière ! (ou un peu avant si c'est une courte) a moins que je me trompe, mais si tu cherche une ligne de 4L qui sort sous la porte conducteur, je crois pas que ça existe, mais rien de t'empèche de couper ta ligne et de lui faire un ceintrage pour qu'elle sorte ainsi !
[EDIT] Vince pourrais-tu confirmer que sur ta photo c'est une ligne coupée, que normalement elle se prolonge ? car je n'ai jamais de ligne qui s'arrète sous les pieds du conducteur !! mais il est possible que je me trompe.
