lol
Ah merde j'aurais du regarder les cosses débranchées^^ :-°
Dav
[Pres] Gudule, ptite titine de tous les jours
Dav
rst-27
- Petit Baroudeur
J'ai quelques petites interrogations qui se posent à moi :
1°/ Je croyais que la couleur des fusible correspondait à l'intensité qu'il peut encaisser avant de fondre, pourtant je n'arrive pas à établir de correspondance entre ma boite et le schéma que j'ai trouvé sur le forum :
http://img441.imageshack.us/my.php?image=fusiblexr6.jpg
http://img208.imageshack.us/my.php?image=fusibles3.png
Est-ce que c'est moi qui lutte ou bien vais-je devoir tester les fusibles un par un pour savoir à quoi ils correspondent ?
2°/ Je suis en train d'installer un peu de son et un allume-cigare sur ma console home-made mais j'hésite sur l'emplacement où les brancher. Il vaut mieux que je tire un cable direct de la batterie ou que je me branche sur la boite a fusible ? Et j'ai un fusible de 10A sur le +permanent, donc est-ce que je peux relier le +apres contact sur ce fusible aussi pour qu'il soit en permanent? Et il faut que je le branche avant le fusible ou entre le fusible et l'autoradio ? Et enfin pour l'allume-cigare je peux le mettre sur ce fusible la aussi ou vaut mieux que je le mette sur un autre (ça m'arrangerais de le mettre sur celui de l'autoradio mais ça m'ettonnerais carrement que ce soit faisable...) ?
Voilà désolé de cet enchainnement de question mais j'ai pas envie de faire de conneries
Et merci d'avance pour les réponses.
++Nico.
++Nico.
didinette
CAD
Salut rst-27, et bienvenu parmi nous!
Concernant ta 4L et ma maigre expérience, elle ne doit pas être toute d'origine.
Voilà mon point de vue:
A partir de 1983, nouveau tableau de bord sur toute la gamme (le tien), toutefois, les 845cc ont gardé les 4 tambours et le frein à main sous le tdb.
Pour moi, ta voiture est une R1123 (845cc) d'après 1983 sur laquelle un 1108cc a été installé et fournie avec une carte grise de R1128 de 1981.
Je peux me tromper, mais c'est une modification courante.
Sache que ta caisse datant d'après 1983, il est très facile de passer en freins à disques à l'avant car le châssis est prévu pour recevoir la tringlerie de frein à main arr.
@+ CAD
@+ CAD
mr_weetos
- Award : Membre le plus drôle (2007, 2008, 2009)
Oui, très facile quand tu t'appelles CAD et que tu peux démonter et remonter une 4L en 5h, les yeux bandés, à cloche pied et avec une main dans le dos !il est très facile de passer en freins à disques à l'avant
En tout cas, je te souhaite la bienvenue parmi nous !
Ketchupy, qui chambre un peu ohhh làlàlà
rst-27
- Petit Baroudeur
Salut à tous,
Bon pour le troll 27vs76 je ne circule plus dans le 76 , par contre faut pas qu'un 76 vienne me chercher sur Evreux (ma 106 garde des marque du dernier qui m'est rentré dedans... et apres c'est les 27 qui savent pas conduire...
Pour le prénom, Vincent et Nicolas étaient assez à la mode dans les années 80's, je ne suis pas sûr que ce soit de notre faute :-°
Pour ce qui est de la date de titine, le TdB date donc d'après 1983, mais les plaques de la carrosserie annoncent bien une R1128 de 1981 :
http://img12.imageshack.us/my.php?image ... laire1.png
http://img8.imageshack.us/my.php?image= ... laire2.png
Donc la carte grise correspond à la carrosserie. Par contre c'est vrai que j'ai la tringlerie de frein à main entre les sièges donc le chassis doit dater d'apres 1983 alors...
Ce qui m'embete c'est qu'elle ait été remontée sans aucune indication, donc je ne sais pas quel fusible correspond à quoi lol, je vais m'ammuser à les enever un par un pour voir lequelle correspond à quoi :'(
Sinon quelqu'un aurais un coup de pouce à me filer pour ma 2eme question ? Je hais vraiment l'electricité :x
++Nico.
Edit: Sinon le passage en freins à disque à l'avant change vraiment e freinage du tout au tout ou ca se ressent que quand on blinde sur autoroute ?
++Nico.
CAD
Les plaques que tu montres sont simplement "poppées", il est très facile d'installer celles qui correspondent à la carte grise. Si cela à été fait de la sorte, ce n'est pas plus mal, tu as la carte grise qui correspond aux plaques et au moteur. C'est plutôt pas mal je trouve... en général c'est plutôt carte de grise de 845cc avec un 1108 cc ou autres bidouilles...
Par ailleurs, je ne crois pas qu'il s'agissent simplement d'un changement de tableau de bord.... en effet, les modèles avant 1983 n'ont pas le même faisceau électrique que le tien, la boite à fusible est différente et installée sous le capot moteur. Pour ton problème électrique, il faut que tu regardes les faisceaux de R1123 et R1128 à partir de 1983 et tu devrais retrouver les correspondances.
@+ et ne te tracasse pas trop va.... CAD
rst-27
- Petit Baroudeur
Ah tiens je dois être naif je n'avais pas pensé que les plaques avaient pus être repoppées lol.
Merci CAD de ces précisions et t'inquiète pas, je ne me tracasse pas je m'amuse plutôt ^^ c'est agréable de se lancer dans queque-chose de nouveau et presque totalement inconnu
C'étais juste que je me disais : "super ! j'ai trouvé les plan de la boite à fusible !... Ah nan c'est pas celle là... " :-° Mais c'est pas grave je vais faire joujou ^^
rst-27
- Petit Baroudeur
Bon je déterre mon post pour vous monter ma console centrale Home-made
bon elle n'est pas encore recouverte et va peut être évoluer pour recevoir d'autres options :-°
D'accord c'est un poste de merde (4x30W) et quand je sort de ville j'entends plus que la musique... du cléon
donc il va falloir que j'insonnorise un peu tout ça, je pensais mettre de la moquette antison entre le moteur et l'habitacle (dans l'habitacle rassurez-vous) ainsi que sur tout le plancher, mais pour les portes je pensais les remplir de laine de verre, un peu comme les enceintes de bonne qualité du siècle dernier ^^ vous en pensez quoi ? quelqu'un à déjà essayé ?
rst-27
- Petit Baroudeur
Aujourd'hui, réception de 2 petits colis, un avec une courroie de distrib que je me suis empréssé de monter (la mienne était completement bouffée, plus de trapèze et plus de dents, il était temps ! ), un bouchon de réservoir à clef et des barrillets pour mes 2 portes avants (qui ne ressemble pas à ceux qui sont actuellement monté d'ailleur, on dirait plutôt des barrillets de R5).
http://www.mister-auto.com/valeo-jeu-de ... a1379.html http://www.mister-auto.com/valeo-jeu-de ... a1379.html
Désolé j'ai pété mon APN le week-end dernier (tombé dans la piscine :'( )
Et puis deuxième colis: 2 petits sièges bacquets rétro en skai :wub: (ils ressemblent à ceux de papuche ou rodolpher je crois)
Va falloir que je fasse une adaptation pour les mettres...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
