[Corrosion] châssis
piewick
Message par piewick »
Bonjour a tous.
Je prépare ma 4L GTL de 1978 pour le 4L trophy.
J'ai dans un premier temps enlever la carrosserie, afin de voir le châssis.
La ou j'ai besoin de vous! Il y a de la rouille a certain endroits, j'aimerais connaitre vos diagnostiques.
J'aimerais savoir, si c'est réparable, si le châssis n'est pas trop fragiliser.
Les longerons arrière n'ont pas l'aire toucher (ce n'est que mon avis de débutant sur 4L!). L'avant me semble plus problématique...
Voici quelque photos des différent endroit, vous m'excuserez de la qualité!
vue avant gauche
arrière gauche de dessous
avant droit
avant droit
avant droit
arrière droit
arrière gauche
vue générale ou on vois les plancher avant complètement attaquer et percer.
Merci d'avance.
Piewick.
bebere_lemou
Message par bebere_lemou »
Salut
Et bien j'ai qu'une chose a dire : Bon courage!!!!
Non plus sérieusement, j'espere que tu as de bonne connaissance en chaudronnerie, parce que la si tu veux sauver ce chassis tu vas devoir faire de la découpe remettre de nouvelle plaque et souder le tout.
Enfin d'abord la première étape c'est de le poncer intégralement afin de découvrir toute les zones bouffés par la rouilles.
Puis tu prend ta meilleure ami : la meuleuse. Afin de découper toute les zone bouffés par la rouille
Dans ton cas tu vas en enlever pas mal!!!!!
Mais a ta place j'essayerai de trouver un autre chassis, le tient a l'air d'etre bien abimé quand meme.
Sinon pour info, tu peux trouver des pieces neuves de chassis sur le net. Je pense au U qui fait la liaison entre ton bras de suspension ar et ton longeron. Va faire un tour sur Der franzose
Voila, bon courage, tu en auras besoin
deather
Message par deather »
Les longerons arrière n'ont pas l'air en trop mauvais état, par contre à l'avant... Le plancher est à refaire (découper, et souder de la tôle neuve), c'est quand même du boulot...
solardunord
Message par solardunord »
Attend toi à avoir encore beaucoup de taf sous le châssis aussi. Il y énormément de doubles tôles pointées susceptibles d'être boufées par la rouille. Va voir mon titinoscope et tu verras le mien qui est 10 ans plus jeune que le tien est qui est déjà dans un sacré état !
piewick
Le conseil principale que je retiens, c'est de trouver une 4L avec un châssis sain.
C'est vrai que si je passe beaucoup trop de temps sur celui la, mieux vos un avec moins de travail.
Sa m'auras au moins permis de voir comment on enlève la carrosserie sur la 4L !
si j'ai un conseil
jette ce châssis et garde que le train arrière (très bon et rare d'ailleur)
lionel25680
Message par lionel25680 »
Pour 0 euro tu n'as pas fait un mauvais investissement...
Ton chassis est peu être réparable mais tu vas y passer énormément de temps surtout si comme moi tu n'as pas l'habitude de souder (ça s'apprend mais bon...) moins il y en a à faire et mieux ce sera. Mêmes remarques qu'au dessus, récupère tout ce qui est bon, ne jette peut être pas ce chassis car tu vas peut être pouvoir y découper certaines parties pour les ressouder sur un autre plus sain (ça t'évitera d'avoir à travailler tes toles pour leur donner la forme adéquat...)
Enfin bref, bonne chance pour la suite
Message par stilgart »
l'avant a des gros trou .... ca c'est sur ...
par contre pour les longeron faut regarder sur le coté si ca gonfle ou pas !
et regarde aussi de chaque coté du reservoir
c'est clair que l'avant est bien attaquer mais ce n'est pas le plus dur a changer
triion
Message par triion »
C'est clair que pour l'arrière faut hésiter à bien aller voir surtout en dessous de la plaque de renfort, là où est fixé ton train arrière. On peut avoir des surprises ...
Perso chez moi c'était comme ça
http://img146.imageshack.us/my.php?image=img0033be0.jpg Image
http://img146.imageshack.us/my.php?image=img0034oj5.jpg Image
Et puis c'est devenu comme ça
http://img146.imageshack.us/my.php?image=img0047wz9.jpg Image
http://img146.imageshack.us/my.php?image=img0049ch1.jpg Image
http://img146.imageshack.us/my.php?image=img0050ep1.jpg Image
http://img146.imageshack.us/my.php?image=img0052sn0.jpg Image
J'ai refait des renforts.
http://img55.imageshack.us/my.php?image=img0060tp5.jpg Image
http://img55.imageshack.us/my.php?image=img0067yn9.jpg Image
Pour arriver à ça :
http://img55.imageshack.us/my.php?image=img0074ov0.jpg Image
Et je ne savais pas soudé avant, j'ai appris sur le tas et dans l'urgence, on était au fin novembre pour le 4lT en février ;) Mais bon, je suis belge :P :P
Donc tout est possible. Pour l'avant, j'ai fait le même genre de boulot mais les dégâts étaient plus "légers" :D
FOXx
Message par FOXx »
c'est du beau boulot, ça aété fait avec quoi comme soudure ? arc ou mig ?
