mon para avait un defaut de 2°44
pas de contre visite a cause de ca !
par contre frein oui si c trop faible si t'arrive a bloquer meme en fond de pedale ca marche !
[Prés] 4L TL
john-wolff
bon ce soir j'ai un peu rouler avec la voiture pour tester les freins ^^
et pour finir comme elle freine pas terrible, je change mon MC et repartiteur arriere pour un MC 3 sorti et repartiteur 1 entrée !
elle freine ca va ! je bloquais les roues arrieres au debut. apres avoir mieux regler le repartiteur, ca bloquer moins a l'arriere et plus l'avant mais comme ce n'est pas bien repartit, je partait de coin !
j'en profite pour changer le train arriere par un en fonte avec barre stabilisatrice ! heu oui ya que les cons qui changent pas d'avis
donc voila, encore des modif !
john-wolff
ce week end j'ai changer le train arriere par un en fonte !
j'ai aussi chager le repartiteur pour un 1 entrée 2 sorties
et le MC correspondant (3 sorties)
reste a monter la bare stab ar, purger et changer l'echappement car le silencieux a l'arriere empeche de mettre la barre stab ar !
voili
vivement le week end prochain !
voili
john-wolff
JaY
va y avoir du monde dans ton jardin cette aprem ^^john-wolff a écrit : enfin en week end !!
et j'ai deja commencé a bosser sur la belle !
remise à l'avant de la hauteur d'origine,
demontage du pot poncage barre stab ar, un petit coup de peinture dessus ( meme si ca va pas tenir )
demain j'espere que le temps me permettra de faire la purge ^^
je prend l'APN
john-wolff
BassMan
john-wolff
et moi fin heureux,
mais comme j'ai prit du retard ave cce probleme,
je fignole la voiture sur des soucis secondaires comme du jeu dans le volant ... et seulement apres je passe le CT
Je le passe avant d'aller a l'etranger ( si possible) mais je l'assure qu'en revenant => pas envie de payer 3 mois pour rien
et puis quand elle roulera j'aurai tout de suite moins envie de bosser dessus et d'en profiter plus ^^
alors je prend le temps
john-wolff
john-wolff
UP pour les questions ci dessus
et autre question :
sur les soufflets de cardan, j'ai de l'huile, mais pas d'huile entre les soufflets et la boite
J'ai demonter 2 moteurs mais aucun des deux n'avaient de l'huile de boite qui coulaient quand on enleve les cardans !
normale ou pas
Est -il possible que mes joints de cardans soient morts alors qu'il n'y a pas d'huile entre soufflets et boite ?
merci
et autre question :
normale ou pas
merci
