ce qu'il faut vérifier avant l'achat d'une 4L
Tout et rien autour de la 4L
Amsterixm
Message par Amsterixm »
a part le châssis et la carrosserie (sauf la partie avant : ailes, joue d'ailes et capot, j'ai un doute sur les portes mais je crois que ce sont les mêmes), toutes les pièces sont compatible F4, F6, Berline
seb1236
Message par seb1236 »
ok merci pour toutes ces informations.
je reviens si d'autres question me passe pas la tête.
lionel25680
Message par lionel25680 »
Amsterixm a écrit : le pare brise est également spécifique sur la F6
Tu es sur pour le pare brise?
Il me semblait que les différences ne concernaient que l'arrière du véhicule...
non les F6 ont un pare-brise différent des F4 et berline ;)
lionel25680
Chico a écrit : non les F6 ont un pare-brise différent des F4 et berline ;)
Et ben j'ai pas fini de galérer moi!!! :D
lionel25680
Oh pinaise, je viens de vérifier, le pare brise de la F6 est plus grand que sur la F4 :waw: ...
Dis moi Seb, tu cherche toujours à acheter une F6? Il va bientôt y en avoir une à vendre dans le Doubs :D
deather
Message par deather »
Y'a-t-il moyen de vérifier l'état des longerons facilement ? Je n'ai encore jamais regardé sous la jupe d'une 4L et comme demain je risque d'acheter celle qui m'emmènera au Maroc, je suis méfiant :D
Amsterixm
de visu, tu ne dois pas voir de point de rouille ou (pire !) de boursouflure. au touché, ça ne dois pas "croustiller" quand tu appuis dessus. Enfin, muni toi d'un tournevis et donne des coups dans les longerons : si tu marque juste la surface, c'est que ta tôle est bonne mais si tu passe a travers méfie toi.
le premier point qui perce sur la 4L c'est celui là :
-Au même niveau que le dernier point, sur la partie verticale des longerons derrière la carrosserie (toujours de l'extérieur!)
j'essaie de trouver une photo
!!!Chassis à l'envers!!!
Dans le coin du châssis à droite sur la photo (les deux coté perce, bien entendu!)
lionel25680
Et bien n'y va pas avec un beau costume tout neuf, il va falloir te coucher sous la voiture. Les points faibles des chassis sont largement exposées dans les titinoscopes... Prévois une lampe de poche et un tourne vis pour sonder la tole...
D'après moi, ou du moins d'après mes expériences, ce sont paradoxalement les chassis qui présentent beaucoup de rouille superficielle qui sont en meilleur état. Certains chassis paraissent nikels au premier regard et les parties sensibles sont finalement complètement boursoufflées.
deather
Merci les gars. Le type m'a dit qu'il n'y avait pas de rouille du tout sur le chassis. Difficile à croire, mais bon, je verrai sur place. Merci pour l'idée du tournevis, cependant j'ai peur que le vendeur fasse la gueule si je commence à foutre des coups de tournevis dans le chassis :D
